Кто на чем? Сезон 2008
anmdoz
ТЕПЕРЬ вопрос ❗ 😃 !!!НЕпотопляемости!!! ЗАБЫЛ полный вес в сборе и 500гр бензина --6.740 ❗ … КАК в столь малом пространстве устроить зоны воздуха ???(эти зоны есть но к ним не подлесть…а нырять не хочется)…вот решил вдарить по сотне с лишним…а вдруг взлёт и …
ДВЕ супер лодки …ДВА супер мотора…на одной будет гонять друг…как не утопить ??? ❗ 😃
Antenboy_E
anmdoz:
…ДВА супер мотора…
Тот, что на фото с выхлопным патрубком но без трубы, что за мотор?
Объем, мощьность, обороты?
V_N
anmdoz:
ТЕПЕРЬ вопрос
Как всегда пеноплекс во все дыры.
Миш, кто тя научил снимать против света из окна?.
Antenboy_E:
…тут
anmdoz
…тут
[/quote]
Места небыло поставить…и фоткать я не специалист…и ГРИП 😊 😦 МЕНЯ СВАЛИЛ (жуткий…температура 39 вторую неделю …как овощь ни вздохнуть ни… ) 😕
V_N
anmdoz:
Размотай на полу рулон абоеф с цветочками гламурными положи шнягу и влючи люстру, достаточно.
а то как блондинко.
Вотка с перцем…вешь…
anmdoz
НЕПОТОПЛЯЕМОСТЬ что-то не очень…пеноплекс трудно просунуть в боковые полости фотка первая…только в транцевый отсек …не уверен что хватит воздушного пузыря для удержания в позе поплавка…чё делать .? …зато художество -хоть на выставку…
Metanol
сверлить отверстия и задуть двухкомпонентной пеной
anmdoz
была мысля…задуть…думаю всё-же делать в поплавках отверстия диаметром 30 мм и через них вставить полистроловые трубки а потом сделать как люк возле транца крышку раз отвентил проверил иобратно привентил…думаю что так и сделаю…
Metanol
пеной надежнее, но именно двухкомпонентной
V_N
anmdoz:
Нафих?.., там у них вроде есть закладки из п_пласта, две дырки по 6мм. и фдуть пены.
anmdoz
Да я посмотрел…через дырдочку …есть внутри пенопласт только с половины поплавка начинается…но пенопласт сгниёт и что тогда …а корпус стоит 600 зелёных …немного корейци не додумали…буду делать люки и выковыривать пенопласт…и закладывать трубки чтоб быть уверенным в НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ…
V_N
anmdoz:
пенопласт сгниёт и что тогда.
Хозяин-барин, но пенопласт не гниёт, как и пена 2_х комп.
anmdoz
НУ ДА …вот видео теста этой гидры …прям как у нас в ГОЛЬНОВО ветер волны …но вроде не шибко-то она взлетает на волне…главное вовремя подсбросить газ …и нешибко то они волнуются утонет или нет видать непотопляемая…
anmdoz
ЭТО видео 2006 года ГОЛЬЯНОВО ИНСАН-гидра мотор квик-дро пропеллер проп-шоп модифицированный 67.17…на старте два человека…
Второе видео тотже ИНСАН но мотор запиленный зено
смотрите …сравнивайте
Belych
anmdoz:
На втором ролике у Мясника-Лодочника вроде побыстрее гидра идет,причем значительнее (на прямиках)…
anmdoz
для штрута вверх вниз отверстие (этот корпус идёт со стоковым зено 100 км.
V_N
anmdoz:
  1. Далеко не стоковые.
  2. Помница на фотках было 79Км/ч. пока с сайта не убрали картинку.
  3. Пакупайте наших сланоф.
Metanol
обещать такие скорости это уже классика вроде 😁 А для тех кто не разгонит море отмазок, на тему винтов, масла ,топлива и погоды на марсе 😁
Я уже и не парюсь насчет скоростей, сколько выйдет столько и выйдет, мне важнее стабильность и вменяемая управляемость
anmdoz
Скорость это я так к слову …ОСНОВНАЯ- мысль это отверстие в транце для перемещения дейдвудной трубки вместе с штрутом (для данной модели штрута) …на каком расстоянии оверстие центра дейд.трубки до низа транца(днища)
rrteam
Metanol:
… мне важнее стабильность и вменяемая управляемость
Ну хоть кто-то сказал правду…
Я так понимаю, что здесь уже не интересен угол, а интересно “заглубление” винта.
Как-то делал колонку с перемещенем по вертикали … в общем не понадобилось.
anmdoz
И кстати нашёл и 89км.ч но мотор R-254(17.500 ОБОРОТОВ 5.2-5.3 ЛОШАДИ) …а ниже сток зено мотор …и лодки разные
Metanol
Опробовал сегодня мелкий кат свой, дунул на 130кмч при 17300об, винт H50
Сергей-Zitch
САНЯ!!! Молодец! РЕКОРД РОССИИ
я тебе верю, а коньки чем смазывал?
