Кто на чем? Сезон 2008
Lerik
герметик тут не поможет, там потроха борохло (патенциометр, мотор, шестерни), а вот видео давай.
Metanol
Вчера когда в жуковском гонял, сдох движок J&G 25, скинул обороты потихоньку потом вообще встал, вал прокручивался но скрипел, сегодня разобрал его полностью и очень удивился увиденному, первый раз вижу сгоревший подшипник мотыля на зене, шатун гнутый, нагрелось так что посинели даже кривошипы, гильза целая без рисок и царапин, головку и поршень побило
почему гнутый не знаю, свечи не обламывались, гидроудар впринципе мог быть но вроде успевал газ убрать , масла всегда было в норме, склоняюсь к гидроудару всетаки а потом гнутый шатун сьел подшипник
KALblVAN
Сегодня взвесил ФСР-Ю = 452 грамма в полном сборе, даже с петлей 😃
Antenboy_E
Metanol:
Саша, сочувствую!
Чего то тебе с моторами не везет…
Metanol
да ерунда запчасти все есть, и колено и поршень, я запасливый 😃
Lerik
ну вот второй мотор, а ты говоришь бензинки…
З.Ы. мож есть смысл в усиленом шатуне???
Deniel
шикарная бага!. всегда такую хотел и всегда ненвидил эти смайлики))!
Наконец доделал Фср-ку!!! 😁
P.S.За корпусок спасибо Котельникову(skaif)!
KALblVAN
Разъем на акуме - поменять!
Че за моторчик? Почему банок 6 всего?(
Deniel
KALblVAN:
Эт я пока для пробы собрал.(очень опробывать корпусок хотелось!) аккумы везут 4600 интелект,
мотор “PURPLE BULL” Stock 2x18. Регулятор скоро будет аля Костюк(ksk)
ksk
Deniel:
петлю сделай.
не допустят. Разводку проводов тоже. банки гавно если брал там где и мотор.
Deniel
Насчет петли знаю, нигде нет контактиков 😦 . банки на ebay, мотор здесь (не реклама)
rrteam
Модератор
Может мне эту тему в Авто перенести?
Тема вычищена.
9 days later
KALblVAN
Сегодня на ФСР-Ю на 15 метровом треугольнике сделал 26 кругов… Пилим винты… П.С. нержавейка оказалась для него тяжеловата…
Громов
Собрал и пустил вчера наконец то новый корпус ЭКО лодки, версии 2008.
Экспертный вариант. Мотор Lehner 1530/7, регулятор BK 1870 винт 27.5 мм, шаг 38.
Что могу сказать по поводу тестов - надежды оправдались. Корпус удивительно (!) проходит повороты… Просто удивительно.
Сегодня еду на ч. Украины. Вернусь - дам видео.
Корпус к стати, лежит здесь
7 days later
anmdoz
HOTCAT 2
советую проверить 2 штуцера охлаждения головы мотора …внутренний диаметр 2.8 мм должен быть
ZigZag_ZZ
А я всё по старинке на этом!
Джет стрим, вывел из себя,на!
В отпуске если ненастрою, перепилю бензопилой на, или переделаю его в керосинку под 0.21
Кто помнит ЧТО это такое(белое горбатое), может и меня вспомнят 😒
А ведь зажигало неподецки!
Сергей-Zitch
Вот фото моей новой модели, уже ставшей поводом для шуток на подобии рекламы о Клинском )) понты не прошли.
Модель, в рекомендуемой производителем кофигурации, но в двое мощным двигателем теряет курсовую устойчивость из-за малого выноса руля. Установка длинных скоб на руле решает проблему. Жду длинных скобок и на воду не хожу.
Подробности конструкции и новинки - выложу позже.
Огромное спасибо Алексееву Кириллу за профессиональное фото.
7 days later
Сергей-Zitch
Респект и привет всем, кому жара и работа рушит мозг!
В качестве развлечения, отвлечения от суицидных мыслей и для предохранения мозга от разрушения всякой чушью, не относящеся к хобби выкладываю забавное фото.
Модель только увидела воду, новая абсолютно, а сказать, что муха не сидела - уже нельзя.
Заметьте, что крылатые заняли места на наклейках, а на лаке не сидят.
Возможно, холодно лапкам, а может, вкусно пахнет? или яркое и аппетитное?
А, может, хотят покататься?
Есть мнения?
hotcat2
Присядем на дорожку?.. 😁
До Волгограда путь не близок!..
anmdoz
ДА… сцепление хорошо( если оно работает как в машине -мягко …без резкого схватывания винта - и непонятного поведения модели -в какую сторону понесёт модель ?(неизвестно) …помпа тоже хорошо…А без них ещё лучше…лишний килограмм долой с модели и лишьний гимор с помпой…лодке легче и мотору…лучше отладить и улучшить поведение лодки на воде
kirill1958
Так уже 2-3 литра бенза сжег вчера 😃
Уже отжигаю по полной, а кат мега устойчив! Даже на длинных волжских волнах! Короче все круто! Надо кататься!!! (что то я разчувствовался) А то бывает что некоторые приходят на воду покрутятся, один раз пол бака отездят и все, а мне надо что бы до самого нехочу накататься…
Полностью согласен, на кате ничего этого нет и все прекрасно 😎
7 days later
toha1995
Здравствуйте! Недавно сделал вот такой катерок:
Но как только он выходит на глиссирование начинает прыгать! Изначально стоял 45 винт, но на нем при газе 2/3 повторил подвиг ZigZagа (полный оверкиль 1,5 оборота). Поставил 40 винт, движок на 3300об/в, аккум на 11.1в и сам катер длинной 600мм и весом 1800 гр. Что только я ни делал: и винт меньше ставил(35-не выходит на глиссирование), и груз в нос клал, весом 580г, но всё равно прыгает. Помогите пожауйста!
toha1995
Подскажите, а транцевые плиты могут избавить от прыжков? Какой они должны быть длины относительно длине корпуса?
x-fly
Мой чудо-катер.
33куба, сцепление, мембранная помпа, винт 482. сервы 17кг металл, 2500 борт.
