2213-16 - новый мотор от Гипериона. Специально сделан для моделей 10е класса Катана, Чипмунк, Гелиос. По сравнению с 2213-20 уменьшено количество витков и более мощные магниты. Моторчик - жесть, у меня такой на Катане 10е стоит. С винтом 9-4,5Е тащит как положено.
16 это кол-во витков на зуб
ИМХО, у 16 больше Kv, чем у 20. Ну, и ток, соответственно, выше!
фактически, это опреледяет kv, т.е кол-во оборотов на вольт.
для непосвященных в моторостроение сама по себе цифра довольно условная, но в сравнеию с моторами из той же линейки позволяет примерно прикинуть назначение мотора.
Больше витков - ниже обороты, соотв. больше диаметр испольуемых винтов, ниже максимально допустимый ток. Меньше витков - наоборот.
Если упрощенно - меньше витков- для более быстрых самолетов, для которых скорость потока важнее статической тяги. Паттерновые пилотажки, гоночные и пр…
большев витков - для небыстрых фанов, 3Д самолетов - там, где используются неспешные винты с большими диаметрами и требующие максимальную тягу.
Вообще, ИМХО, 2213/20 достаточно быстрый. Зачем делать /16 - непонятно. Разве только под “Гелиос”…
Под катану? Метровая Катана с винтом 9"? Зачем? Ни тяги, ни обдува крыла с элеронами. А самолет типа с претензией на 3Д. Имхо бред.
Выше максимально допустимый (витков меньше - можно мотать проводами потолще) . А фактический - определяется винтом. При равных винтах - да, ток возрастет. У меньшением винта так будет падать.
Но важно с какой целью это делается. О чем я написал выше.
аписал выше.
Бред, не бред - F3A с этим движком летает отменно.
“летает отменно”… очень многозначительная оценка 😁
А с 2213/20 не отменно? Или не пробовали?
Не пробовал. Но я а) доверяю Гипериону, они в этом явно лучше меня понимают, и просто так не стали бы делать отдельный движок для этой модели; б) доверяю другим, которые пробовали (читал ветку по этому движку на РЦГруп).
Результат моего доверия меня лично в данной ситуации устраивает.
Конечно, не стали бы… Маркетинг - великая сила! 😁
Выпуск отдельного мотора для одной модели, при наличии на рынке десятка более удачных аналогов…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"451791933df9550077788e9a":{"_id":"451791933df9550077788e9a","hid":17000,"name":"Ricaro","nick":"Ricaro","avatar_id":null,"css":""},"467115a13df9550077783bc6":{"_id":"467115a13df9550077783bc6","hid":23817,"name":"Alex_1975","nick":"Alex_1975","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""},"47e8ecc43df955007777c6d4":{"_id":"47e8ecc43df955007777c6d4","hid":32845,"name":"Ant_Mosk","nick":"Ant_Mosk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"485f8f183df9550077ae4815","hid":105074,"title":"Z2213/16 что такое 16?","views_count":2314,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"485f8f183df9550077ae5301","first_ts":"2008-06-23T11:55:04.000Z","first_user":"467115a13df9550077783bc6","last_post":"49008ff43df9550077ae5311","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-10-23T14:53:40.000Z","last_user":"3f4d22d83df9550077795e64"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
