У штатного двига ArtTech-евской сесны 182 после морковки на асфальт немного погнулся кончик вала куда пропеллер ставится. Вал выпрямил, но двиг начал башмачить: вращается медленно, на ~2/3 нагрузки жрет >10 ампер и отрубается по отсечке. Сначала грешил на батарею, но (!) в какой-то момент двиг вдруг “прочихался” и сесна опять полетела - до очередной морковки, уже в мягкую землю. Двиг вдавило внутрь модели, и хотя вал не погнулся, работать уже не хочет - еле ворочается, жрет амперы, сильно греет батарею и регулятор. Двиг разобрал, почистил контакты, собрал - тоже самое. Внешне все нормально, сопротивление обмоток одинаковое - 6-7ом, люфт вала в подшипниках не ощущается. Двиг примитивный, похож на RS-540RH/SH от мабучи, только размер поменьше. Ставил вместо него 12-вольтовый моторчик для сверления печатных плат - работает нормально, ничего не греется- значит регуль ни при чем.
Если бы у нас в Тюмени такие двиги продавались (в москве они по 250-300р.), я бы и не заморачивался. Как-то можно его оживить ? Что для этого сделать ?
Была та же история с этим двигателем, не этом самолете. После морковки выдавило задний подшипник. Восстановил, но тяга явно стала меньше. У этого движка в передней части прорезано четыре окна для охлаждения. В результате подшипник передний “висит” как бы на четырех перемычках (очень мягких), которые при небольших нагрузках легко деформируются и перекашивают подшипник. Вообщем двигатель до первого серьезного падения. Либо менять на другой такой же, либо лучше сразу на БК.
Заднюю стенку точно так-же поставили как и было? Поиск по форуму по словам “тайминг” поможет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4540984d3df9550077788540":{"_id":"4540984d3df9550077788540","hid":17794,"name":"lobo","nick":"lobo","avatar_id":null,"css":""},"488febde3df9550077778ab5":{"_id":"488febde3df9550077778ab5","hid":36966,"name":"Mibus","nick":"Mibus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48904ec53df9550077acef50","hid":108819,"title":"Коллекторник башмачит","views_count":1782,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"48904ec53df9550077ad0702","first_ts":"2008-07-30T11:21:41.000Z","first_user":"488febde3df9550077778ab5","last_post":"48919da43df9550077ad071e","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-07-31T11:10:28.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
