коллекторный двигатель от World Models 400 (остался неиспользованым от ихнего фана)
На двигателе написано:
Normal Voltage 8.4
RPM at best efficiency 21800rpm (Если кто знает поясните пожалуйста, что это означает?)
Torque at best efficiency 200 g-cm (Если кто знает поясните пожалуйста, что это означает?)
регулятор ICS-480Li (для LiPo)
Есть 3s1p LiPo 1500 Flight Power
Суть проблемы: хочу использовать указанное выше оборудование на тренере… грамм 550 весом.
Вопрос: не сожгу я двигатель? ведь липолька 11,1 вольт, а движок нормальный вольтаж 8,4? или все-таки регулятор все сделает как надо?
Очень прошу, если кто знает, подскажите пожалуйста!!! Хочу собрать в подарок тренера для соседского мальчишки, а с коллекторниками никогда не сталкивался… очень не хочется по глупому спалить новый (нецелованный) моторчик.
Думаю что нет, регулятор отработает.
Сразу не сгорит, поэтому увеличивайте кол-во оборотов постепенно при перовй проверке и контролируйте температуру. и будет все ОК.
У меня обычный 400й на 7.2 вольта на E-Startere, с редуктором, с тремя банками отлетал около 3х часов, НО!!! я на пульту ограничил расход по газу насколько смог и никогда не летал на полный газ, а зачем, тяги то хватает.
На полном газу - сожжете однозначно. Я так три штуки спалил.
Можно попробовать ограничить полный газ так, чтобы напряжение на движке не превышало 9В.
Указаны обороты и момент при максимальном КПД.
Не уверен. Какие моторы Вы спалили? На 8,4В?
Не согласен, двигатель сразу не сгорит.
Только при перегреве обмоток, но ограничить напряжение желательно, чтобы не забыться и не летать долго в полный газ. Перегреете может сгореть.
Если я правильно понял, то использовать имеющееся у меня оборудование в одном комплекте можно, если не давать полный газ?
Ну, не сразу. Движки переживали 2-4 полета, а затем вставали в воздухе, принуждая идти на вынужденную. По закону Мерфи - там, где фиг сядешь. Не рекомендую никому 😃
Кстати, горят не обмотки, летит щеточный узел.
По указанной ссылке шестивольтовые 300-е, они под нагрузкой и от 8 банок никеля дохнут быстро.
По указанной ссылке шестивольтовые 300-е,…
Не факт. “Recommended BATTERY : 350~600mah (6.0V~8.4)”. Ну и ТТХ для 8.4 приведены без красного цвета.
8,4 это семь банок. Для шестивольтового мотора самое то.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"44c681a43df9550077789e15":{"_id":"44c681a43df9550077789e15","hid":15699,"name":"sergkol","nick":"sergkol","avatar_id":null,"css":""},"44d5cbec3df9550077789af3":{"_id":"44d5cbec3df9550077789af3","hid":15959,"name":"pilot685","nick":"pilot685","avatar_id":null,"css":""},"45a0b7693df9550077786fbb":{"_id":"45a0b7693df9550077786fbb","hid":19518,"name":"splyshev","nick":"splyshev","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"466ee9929970730077f307d6","hid":70920,"title":"Не сожгу я липой коллекторник?","views_count":1722,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"466ee9929970730077f31dcd","first_ts":"2007-06-12T18:44:34.000Z","first_user":"45a0b7693df9550077786fbb","last_post":"46718fe09970730077f31de1","last_post_hid":11,"last_ts":"2007-06-14T18:58:40.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
