сжег 3-й канал на приемнике sanwa 851
dangerousgluck
включили неправильно BEC от регуля. 😵
теоретически излечимо? или ну его нафиг?
сам не спец, но очень умные радиоспецы есть. но они без схемы не возьмутся. наведете на мысли? или просто поделитесь, pls, информацией.
Adekamer
скорее всего кирдык
думаю что с дешифратора прям напрямую идет нога
ubd
Всё легко ремонтируется.
Вы бы фотку бы выложили платы приёмника, только в хорошем качестве. Что бы все детали видня были. Можно посмотреть что там за дешифратор, и схему подобрать примерную, что бы ваши спецы шарили что к чему. Если схема распростаранённая, то дешифратор там сделан на копеешной микросхеме. Она меняется запросто, правильно заточенными руками.
Им ещё можно почитать статьи как работают приёмники. На этом сайте есть.
ubd
Только фотку платы с обоих сторон.
Niko777
Может просто взять микшер с канала газа на неиспользуемый канал - и всех делов?
dangerousgluck
Niko777:
пробовал миксить на 7-й или 8-й каналы. не получается 😦
либо регуль вообще не понимает сигнала либо на движку выдает пару пощелкиваний. не более.
Niko777
dangerousgluck:
А положение переключателя на пульте для 7(8)-го канала не на “вкл” стоИт случаем?
dangerousgluck
так как приемник вытащен опять на свет божий резвенько собрал стенд.
стерр нафих конфиг в передатчике.
прицепил bec на 8-й канал. безо всяких микшеров пока.
при включении звуковая сигнализация нормальная прошла %) щелкнул переключателем 8-го канала - движок взвыл. хм. озадачилсо 😃
сейчас опять в спокойной обстановке (не в поле, гыг) поковыряю микшеры.
передатчик - санва рд8000.
Niko777
dangerousgluck:
Я на RDS8000 поэкспериментировал - всё работает.
dangerousgluck
Niko777, спасибо за наводку 😄
нашел, запрограммил.
и всем кто ответил (и поддержал) тож спасибо 😃
dmitryu
dangerousgluck:
Судя по фотке, надо поменять микруху HC164 - стандартный декодер для приёмников.
Если надо починить - приносите.
server28
Правая на фоте микруха меняется. Ноги у ей отрезать скальпелем. Затем остатки ног снять паяльником с достаточным количеством флюса. После очистки контактных площадок новую микруху посадить на капельку клея так, чтобы ноги попали на площадки. Паять быстро с малым количеством припоя, флюс (лучше жидкий, или “сало”) не жалеть. Покупал микросхемку в Питере в пару лет назад по 11 копеек за штуку, пересылка в Москву - 100 рублей. Глаза боятся - руки делают!😃
ThirtySiXth
dangerousgluck:
Менял 2 месяца назад у себя на приёмнике, такая же беда была. В Чип и Дипе брал 10 рублей за штуку. Сейчас там тока под заказ с минимальным количеством 770шт www.chipdip.ru/product1/1940597456.aspx
Niko777
server28:
Здесь на последних страницах уточняете корпус, потом на первой странице выбираете маркировку в зависимости от корпуса:
www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74VHC164.pdf
После чего заказываете здесь (в Москве с доставкой 45 рублей www.izme.ru/dostavka.html либо просите кого-нибудь передать к примеру):
www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=VHC164&…
74VHC164MTC стОит 13 коп. в розницу и есть на складе: www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=74VHC16…
ubd
За меня всё написали. Да, действительно микруха копеешная и меняется легко. Так что приёмник можно починить.
УДАЧИ!
