А для чего нужен 5 канал на приёмнике если на нём написано 6В?
а что за приемник? написано 6B или 6V таки?
В обозначает battery, и тогда, возможно, 6 обозначает, что с этого разъема можно получить сигнал 6 канала, работающего вместе с 1 каналом - нужно когда 2 сервы на элеронах, а можно воткнуть питание борта. Если написано 6v - тогда это разъем на питание борта и всё.
Сигнал 6 канала передатчика или батарея бортового питания 4.8-6 вольт.
а пятый канал они просто так выкинули и спихнули все на третий? маразм)
не понял. обьясни.
ссори очепятка, шестой
Спасибо за разъяснения.А стоит ли ставить бортовое питание?
странный вопрос.
у тебя электричка? регуль с BEC? если да - то питание пойдет с ходового акка через канал газа.
если ДВС - естественно _СТОИТ_. как иначе-то? 😃
На электричке с токами до 50 грубо ампер нет смысла. На топливном без борта вы не обойдетесь. Но в любом случае ставить сей приемник на более-менее крупный и далеко отлетающий самолет я бы не стал. Значит батарейка соответственно вообще без надобности. лишний вес.
ребята, обьясните лучше вот такое дело: реально ли в 4 канальную аппу(Futaba 4EX) паяльником и прямыми руками добавить 1-2 канала?
Может быть у кого-то были наработки в данном направлении?
Это лучше порыть в форуме про аппаратуру. Про футабу не знаю, летаю с хайтеком. Первой была ескай, так там аж три канала находится.
Вообще - реально. Надо посавить мелкосхему-процессор в разрыв формирования пакета и передающего тракта.
Назначение - слушать и подмешивать дополнительные каналы в передающейся пакет.
Стандарт PPM открытый, если есть опыт, осцилограф и программатор - то получиться.
интересно, при этом дополнительная задержка на реакцию отклонения стиков будет возникать?
нет. посмотрите стандарт PPM.
Или вы считаете что 12 канальная аппаратура тормознее 4-х канальной в 3 раза? 😃
Если вопрос о проце - то ключевое слово “подмешивать на лету”, те вы ее не заметите, тк она займет долю милисекунды. Хедтрекеры этим и занимаются, проблем никто не замечал.
Поищите в блоге у Прикупца, вроде у него была добавка каналов на пике rcopen.com/blogs/5271
ага, спасибо за наводку. Жаль я в Си полный ноль. Так бы было хорошо добавить еще пару пропорциональных каналов в 4ЕХ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"484fc36b3df955007777a063":{"_id":"484fc36b3df955007777a063","hid":35418,"name":"Pav_13","nick":"Pav_13","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a3894f63df955007776cfe7":{"_id":"4a3894f63df955007776cfe7","hid":49644,"name":"aleksbudnikov","nick":"aleksbudnikov","avatar_id":null,"css":""},"4a4904063df955007776c93f":{"_id":"4a4904063df955007776c93f","hid":50189,"name":"dangerousgluck","nick":"dangerousgluck","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4a867d2d3df955007792fad3","hid":152547,"title":"5 канал на приёмнике","views_count":2007,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"4a867d2d3df9550077930505","first_ts":"2009-08-15T09:17:33.000Z","first_user":"4a3894f63df955007776cfe7","last_post":"4a8930893df9550077930529","last_post_hid":19,"last_ts":"2009-08-17T10:27:21.000Z","last_user":"42dc0bcc3df9550077790040"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
