Сталкивался ли кто нибудь с указанным контроллером? В Manual не нашел информации по установке режима Cut-Off для Li-Po аккумуляторов. Существует ли какой-либо способ отслеживать переразряд батарей если нет Cut-Off режима в контроллере. Использую батарею 4S4P. Заранее благодарен.
Коллега!
Лимит отсечения по напряжению на 2 или 3 банки LiPo можно устанавливать только для регуляторов HackerMaster с током до З0А. В вашем устройстве настраивать напряжение отсечки нельзя, только тайминги и частоту управления и режим нормальный - тормоз.
Напряжения отсечки для LiPo в регуляторах любых номиналов можно устанавливать в новой серии регуляторов Hacker. Для этого используется специальная коробочка - программатор, стоит около $30. Тогда можно удобно программировать вообще все параметры.
Спасибо за помошь. Если я Вас правильно понял, в моем случае я должен отслеживать напряжение вручную?
Ну вообще говоря, сторонними средствами. Я думаю есть два пути.
Первый - по времени, используя например таймар передатчика.
Второй - с помощью дополнительной внешней схемки, которая предотвращает разъряд аккумулятора ниже заданного уровня.
Где-то в интернете я встречал упоминание о подобных схемках - готовых, которые можно купить. Ну или можно спаять самому.
Если возможно, черкните ссылочку. За помощь благодарен.
The circuit is plugged between the RX and the ESC, with one wire going to the Battery + lead of the ESC.
Cuttoff limit is set by the R1 value.You can also use it to get the correct cuttoff for lipo batteries with a non programable controller. www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Спасибо за информацию
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3c18d79a3df95500776f10ab":{"_id":"3c18d79a3df95500776f10ab","hid":126,"name":"gennady","nick":"gennady","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3c6133713df9550077797c01":{"_id":"3c6133713df9550077797c01","hid":401,"name":"heli_nick","nick":"heli_nick","avatar_id":null,"css":""},"409f94f33df9550077794a4b":{"_id":"409f94f33df9550077794a4b","hid":3473,"name":"Igor_Nack","nick":"Igor_Nack","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"40a140509970730077078570","hid":10915,"title":"Установка Cut-Off для Hacker Master 48-3P Opto?","views_count":2526,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"40a1405099707300770788b3","first_ts":"2004-05-11T21:06:24.000Z","first_user":"409f94f33df9550077794a4b","last_post":"40a4dda499707300770788bf","last_post_hid":7,"last_ts":"2004-05-14T14:54:28.000Z","last_user":"409f94f33df9550077794a4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
