Граждане,собрал самолёт,но после впихивания в него мотора с регом,при включении мотор не пикает.Меня это напрягает.Вроде всё крутится,летает,но нет звука и при програмировании рега тоже.Может я один провод порвал в моторе?Что могло случится,подскажите 😵
А газ на передатчике точно в нуле стоит?
P.S. Если бы провод к мотору порвали, навряд-ли бы что-то крутилось!
газ в нуле.был у меня мотор с отрваным прводом.крутился но медленнее и на сильном газу глох совсем.
У меня было такое, пищал очень тихо, еле слышно. После проверки осциллографом оказалось что одна фаза не коммутируется на МИНУС, отгорели N-канальные ключи на одной из фаз. Хотя в таком состоянии тоже все крутилось и летало нормально. После замены ключей стал пищать мотором.
Обсмотрел свой рег и кажется понял почему.В термоусадке дырка и под ней отломана вместе с дорожками на плате, в углу,какая то маленькая штучка,около 1.5 мм размером.Как так могло произойти и откуда дырка- не понятно…,
Снимите термоусадку, и качественное, разборчивое фото платы регулятора в студию. Будем снимать порчу по фотографии 😒 . Моя версия подтверждается…
Спасибо,заманчивое предложение.но думаю спешить не буду.Модель летает хорошо.Так в ломак разбирать,вытаскивать потроха
Оно может и правильно. Я тоже так долго летал, пока регулятор совсем не начал дурить. Потом распотрошил и сразу все починил.
Было аналогичное, отломалось что-то SMD-шное, наверное сопротивление? Перестал пикать, перестал крутить мотор, остальное работало. Сжимаешь рег в руках, пикает и крутит мотор… Чудом нашел где отошло, еле припаял, оно ж там такое мааааленькое…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"460c9b073df95500777854b9":{"_id":"460c9b073df95500777854b9","hid":21816,"name":"клишник","nick":"клишник","avatar_id":null,"css":""},"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"4734b65c3df955007777ff20":{"_id":"4734b65c3df955007777ff20","hid":29086,"name":"Skyhawk","nick":"Skyhawk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"489802b43df9550077acd60d","hid":109437,"title":"не пищит","views_count":2081,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"489802b43df9550077acdbe0","first_ts":"2008-08-05T07:35:16.000Z","first_user":"460c9b073df95500777854b9","last_post":"48a5fe0c3df9550077acdbf0","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-08-15T22:07:08.000Z","last_user":"46fa18c43df9550077780e91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
