Доброе время суток!
Счастливые обладатели мотора Thrust 30 от PrecisionAerobatics, отзовитесь!
На коробке с мотором написано, что при использовании на оригинальных моделях необходимо снять стопорное кольцо и шайбу, под ним, с вала двигателя.
Не рекомендуется расширять отверстие под мотор в моторном боксе. Снял стопорное кольцо с шайбой и мотор спокойно разобрался. Где подвох? Летать с не зафиксированным ротором? Прошу совета…
Доброе время суток!
печальным последствиям.
Если не снять стопорное кольцо, при установке в штатную мотораму Катаны или Экстры от РА оно будет зажато
в небольшом отверстии моторного бокса.Расширять отверстие нельзя, т.к. это уменьшит прочность- бывали случаи, когда мощный мотор вырывал хлипкую мотораму, и это приводило к печальным последствиям.Кстати, сама РА рекомендует дополнительно проклеить моторный бокс эпоксидкой. А при прямой установке двигателя и монтаже винта с помощью цанги стопорное кольцо не играет никакой роли.
Спасибо за ответ. У меня Катана МД, мотораму усилил бальзовыми рейками на эпоксидке, по рекомендации РА. Но… использую не родную цангу от 30-ки Хакера, до переднего подшипника остается около 5 мм. Решил спросить совета, на всякий случай, от греха подальше. Т.е. можно не заморачиваться с отсутствием крепления в обратную сторону?
У меня с родной цангой все равно есть зазор между цангой о передним подшипником. При работе мотора упор от винта передается через ротор, зафиксированный винтом.Дополнительное стопорное кольцо на валу требуется при обратном монтаже двигателя, да и то, не обычное проволочное, а специальное, крепящееся на валу винтом.
Спасибо за информацию. Успокоили. А Вы переделали этот мотор и под обратный крепеж?
Пока такой нужды не было.К тому же при обратном монтаже мотораму нужно укорачивать.
ОК. Спросил просто для информации, кажется, что задняя стенка тонковата для крепежа ступицы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fcdb5c43df955007779574b":{"_id":"3fcdb5c43df955007779574b","hid":2550,"name":"AlexanderN","nick":"AlexanderN","avatar_id":null,"css":""},"42fdcd4e3df955007778fb20":{"_id":"42fdcd4e3df955007778fb20","hid":8592,"name":"Mishel","nick":"Mishel","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"48fcccd33df9550077a84c05","hid":118082,"title":"Thrust 30","views_count":1537,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48fcccd33df9550077a871c2","first_ts":"2008-10-20T18:24:19.000Z","first_user":"3fcdb5c43df955007779574b","last_post":"48fd98753df9550077a871ce","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-10-21T08:53:09.000Z","last_user":"3fcdb5c43df955007779574b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
