вопрос у меня а вот такие подшипники расчитаны на работу под водой, тоесть можно его ставить чтобы он давил на струт от винта? я имею ввиду поставить его вместо второпластовой прокладочки!? www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Motor+T…
и если можно? кто какой опыт с ними имел, ? стоит ли их использовать, и где?
упорный подшипник НУЖНО ставить вместо второпластовой втулки. на моно 1 выдерживают легко сезон, могут прожить и 2. потом высыпается обойма из-за выработки. после заезда ОБЯЗАТЕЛЬНО пропшикать ВД-40, иначе 2-3 заезда и все…
спасибо, вот только незадача вышла, заказал себе подшипники а внешний диаметр подшипника на пол миллиметра выступает, тоесть он больше чем струт! ка считаете пилять его это нормально?
Посмотреть ты на месте его в сборе-ну потом уже и решать нужно.
если с металлическим сепаратором, то не получится - сепаратор штампованный и по краю его идет тонкая отбортовка - если ее сточить сепаратор потеряет жесткость. у меня как раз такой стоит, тоже немного выступает, но отрицательного воздействия не заметил - по крайней мере воду в корпус не гонит, как бывает на погруженном приводе, если ступица винта больше диаметра дейдвуда.
если сепаратор пластиковый (черный на картинке на оффшорэлектрик) - то в принципе можно, но при этом он будет ослаблен и есть шанс что порвется бовольно быстро. поэтому наверное лучше не стОит
кстати, и сами кольца точить тоже будет несладко - на подшипниках они не из мягкой стали…
как вариант - сделать “нахлобучку” на конец струта в виде конуса, диаметр заднего конца которого будет равен наружному диаметру подшипника. для эксперимента можно просто намотать изоленты - я так попробовал - разницы не увидел, поэтому заморачиваться не стал.
PS раньше мы ставили самодельные упорные подшипники даже на эко (благо завод под боком и шарики можно достать любые) - точили только кольца с беговыми дорожками. сепараторов не было, шарики просто насыпались между кольцами и удерживались углублениями дорожек. за счет этого диаметр получался меньше - около 6 мм. но потом отказались - уж слишком геморройное занятие собирать при каждой установке вала…
вот про нахлобучку я и думал, только ждал чтобы ктото еще сказал мне такое!, навернае так и сделаю! может из пластилина который потом железом становится или может првда скотчем какимто, ну вобщем подумаю, а вообще как считаете он того стоит этот подшипник или может его и ставить не стоит, у меня тефлоновые втулки есть! ну тоесть фторопласт
подшипник лучше
Тут дело вот какое.
Если есть квадрат в приводе, то подшипник лучше. Если вал в цанге, то кмк все равно есть он или нет.
Для бензина кмк вообще все равно.
Поставьте фторопластовую шайбу, сделайте зазор и всёё будет работать. Хотите поставить подшипник- поставьте, выступающий край не будет мешать, но его надо мазать постоянно, иначе кердык настанет быстро.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40ed98323df9550077794365":{"_id":"40ed98323df9550077794365","hid":3954,"name":"Navix","nick":"Navix","avatar_id":null,"css":""},"45001c993df9550077789338":{"_id":"45001c993df9550077789338","hid":16644,"name":"Мартин_BMG","nick":"Мартин_BMG","avatar_id":null,"css":""},"46ffd9193df9550077780c9a":{"_id":"46ffd9193df9550077780c9a","hid":28177,"name":"Psyho","nick":"Psyho","avatar_id":null,"css":""},"49807db83df9550077772912":{"_id":"49807db83df9550077772912","hid":43471,"name":"FitterAE","nick":"FitterAE","avatar_id":null,"css":""},"4b2b69003df9550077766c88":{"_id":"4b2b69003df9550077766c88","hid":58164,"name":"Ang","nick":"Ang","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4c74b86b3df955007777f0c1","hid":200165,"title":"подшипники Thrust Bearing","views_count":1786,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4c74b86b3df95500777815fc","first_ts":"2010-08-25T06:30:03.000Z","first_user":"46ffd9193df9550077780c9a","last_post":"4c7915193df955007778160c","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-08-28T13:54:33.000Z","last_user":"49807db83df9550077772912"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
