Если без использования термометра? Банки e-tech, 3s1p, 1200mah. Мотор axi 2216, винт 10*4.7. В статике ток где-то 7-8А. В воздухе хватает на 9-10 минут. После посадки рука терпит 2-3 секунды, дальше горячо. Это много или мало?
. После посадки рука терпит 2-3 секунды, дальше горячо. Это много или мало?[/quote]
Это не хорошо.так не должно быть. может они уже подсаженые,то будут. еле теплые должны быть.при номинальном токе. и летать от 15-25 мин. смотри не убей их полностью. не разряжай при макс токе ниже номинального напряжения на банку. надеюсь рег сотсечкой на нужное кол-во банок выставлен.
Не должны так греться. Берешь с них слишком большой ток.
Вообще посмотрел на даташиты некоторых производителей, все продавцы сильно завышаю мах токи , которые можно брать с аккумуляторов.
Например есть у меня LiPo 350 мАН от кокам, все магазины в один голос пишу что с них можно брать до 20С, смотрю даташит от кокам - там 10С. На 1500 мАН в магазинах 10С, в даташит - 5С. и т.д.
Так что похоже что ты их перегружаешь 😆
Вот тут www.3dfoamy.com/batteries.htm , кстати, упоминаются твои элементы. Мах ток для них 9А, так что явный перегруз.
2 гром - регулятор jety c автоопределением, срабатывает достотаточно корректно. По тритону остатся еще 50-70mah при разряде до 3В на банку.
2 valeriy За ссылку спасибо. То что работают на пределе - я знаю, я и так летаю в полгаза. 😃 Вопрос - как долго они проживут при такой эксплуатации? Вот это вопрос? :rolleys:
В даташит кокамовких у большинства элементов при токе разряда 1С до 3 Вольт гарантируют 500 циклов при снижении под конец емкости до 80 %. При больших токах разряда время жизни существенно сокращается. 😆
ясненько, ну я в принципе и рассчитвал циклов на 100… 😉
Разражал сегодня зарядником с током в 1С - вот тогда они становятся чуть-чууууть тепленькие. 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"3e7f69d13df95500777967ee":{"_id":"3e7f69d13df95500777967ee","hid":1495,"name":"гром","nick":"гром","avatar_id":null,"css":""},"3f772fb03df9550077795c6e":{"_id":"3f772fb03df9550077795c6e","hid":2235,"name":"S2S","nick":"S2S","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"40d99a9d99707300770749ef","hid":12041,"title":"Как сильно должны греться li-poly?","views_count":2349,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"40d99a9d9970730077075079","first_ts":"2004-06-23T14:58:37.000Z","first_user":"3f772fb03df9550077795c6e","last_post":"40dbe12d9970730077075083","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-06-25T08:24:13.000Z","last_user":"3f772fb03df9550077795c6e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
