Здравствуйте уважаемые авиамоделисты! Я сталкиваюсь в первый раз с бесколекторным двигателем. Приобрел для микропенопластовой модельки! Подскажите пожалуйста какой для него нужно приобрести аккумулятор? Хотя бы на 12 мин. полета! И какое максимальное напряжение можно подавать на него?(учитывая что на вольт приходится 1.760 об/мин) Заранее спасибо вам за помощь…
Кто-нибудь подскажите пожалуйста какой все-таки аккумулятор для него нужно?
LIPO 2s 500мАч. Винт 8х4. Насчет 12 мин полета это вы скорее всего погорячились. Минут 7-9. Хотя размеры модели сложно оценить на глаз.
Вес самолета какой ? Это мотор слабенький, на 100 - 200 г полетного веса.Поэтому аккумулятор нужно подобрать исходя из веса.
Эта модель юниор! Полетный вес-200 грамм! Я имел ввиду про то, что скольки вольтовый аккумулятор можно ставить? На 11.1 вольт можно ставить? Т.е вы меня наверное правильно понять не можете:) какое максимальное напряжение можно подавать этому малышу? 11.1 вольта можно или нет? Заранее спасибо!
Нашел в интернете что моторы этой фирмы рассчитаны на 7.4 вольта:)
3-й пост читайте внимательно
зачем вам этот вольтаж? вы что, напрямую будете ток подавать? 😃
В регуляторе для бесколекторников есть ВЕС - вот ета хреновина питание распределяет, так что нащот вольтажа особо не заморачивайтесь (главное - подобрать регуль по амперам), лучше думайте о ёмкости/массе/токоотдаче аккумулятора.
Есть у меня XM 2812/27 RTR ( со встроенным регулятором на 6 А) -оптимлен на 2 банки (7,4 v), хороший мотор.
Твой 2812/27 - для него 2 банки тоже оптимальны. Те что по /33 им по 3 банки дают 27 t - 1780 KV, 33t- 1470 KV- проще говоря чем больше kv, тем меньше напряжение даем. На 3 банках тоже можно- но предельно аккуратно: чуть винт тяжелее или прощелкал … аромат будет еще тот. Регулятор нужен 6-8(10) А, винт 8х4, 8x3,3, min 6x3. Батарею рекомендую подобрать отталкиваясь от взлетного веса ( если на юниор, у которого выпукло-вогнутый профиль крыла, как можно легче) вообще считаю оптимум в 350-460 ma/h, и отдачу 20-25 С, использую по 5 шт каждых - доволен крайне, но у меня аппараты эти по 155-160 гр полетного.
BEC - это хреновина, которая стабилизирует питание приемника и сервоприводов, на выходное напряжение регулятора она не влияет никак. Выходное напряжение регулятора оборотов равно напряжению силового аккумулятора, так что если мотор рассчитан на 7.4В - нужен двухбаночный аккумулятор.
Не давайте бессмысленных советов, плиз.
Двухбаночный значит говорите! Ладно буду заказывать двухбаночный)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"473546b73df955007777fef6":{"_id":"473546b73df955007777fef6","hid":29090,"name":"Athlon","nick":"Athlon","avatar_id":null,"css":""},"4756bbff3df955007777f636":{"_id":"4756bbff3df955007777f636","hid":29686,"name":"liisvi","nick":"liisvi","avatar_id":null,"css":""},"475780593df955007777f620":{"_id":"475780593df955007777f620","hid":29697,"name":"baldhead","nick":"baldhead","avatar_id":null,"css":""},"4858c9683df9550077779c8b":{"_id":"4858c9683df9550077779c8b","hid":35659,"name":"relaxer","nick":"relaxer","avatar_id":null,"css":""},"48bea5833df9550077777b6b":{"_id":"48bea5833df9550077777b6b","hid":38046,"name":"RA0SVT","nick":"RA0SVT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"491c7dc93df9550077a68757","hid":120809,"title":"Бесколекторник - Dualsky XM 2812/27","views_count":2247,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"491c7dc93df9550077a6a60d","first_ts":"2008-11-13T19:19:37.000Z","first_user":"48bea5833df9550077777b6b","last_post":"4923b9823df9550077a6a621","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-11-19T07:00:18.000Z","last_user":"48bea5833df9550077777b6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
