У меня верт Е скай
после покупки сгорел регуль через 30 сек.
Поменял на Дуальски греется как черт и паленым пахнет
Снял моторчик сопротивление между обмотками 1,2 Ом
На аналогичном верте Белт СР сопротивление 2,6 Ом
Это кирдык мотору???
Не выгоняйте я вообще на самолетах летаю. 😃
1,2 Ома может и нормально, но надо проверить на межвитковое замыкание. Хотя бы так: замыкаете две фазы и прокручиваете вал - должно появиться небольшое сопротивление кручению, совсем небольшое, но руками заметное. Ещё, не мешает моторчик разобрать и осмотреть обмотки и прочее. Кстати, вал мотора нормально прокручивается?
Да вроде нормально как и все прокручивается.
Фиг где теперь достать такой в Питере(((((
Заодно хотел спросить, раз уж тема похожая появилась. А если вал не нормально прокручивается, а как будто с трением, то это что означает и как это исправить?
Грязь (металлические опилки) в моторе. Разобрать, вычистить, собрать.
Изношены подшипники/грязь в подшипниках. Разобрать, заменить/промыть и смазать, собрать.
Ну и межвитковое замыкание. - разобрать, перемотать, собрать.
Возьмите исправный мотор, крутаните! а теперь замкните у него 2 обмотки и крутаните еще раз. разницу почувсвуете.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"451191973df9550077788f3d":{"_id":"451191973df9550077788f3d","hid":16936,"name":"DeN_666","nick":"DeN_666","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45d2cba43df955007778633c":{"_id":"45d2cba43df955007778633c","hid":20597,"name":"vovan1972","nick":"vovan1972","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49226c863df9550077a64f97","hid":121363,"title":"Как определить дефект БК мотора?","views_count":1747,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49226c863df9550077a661d4","first_ts":"2008-11-18T07:19:34.000Z","first_user":"45d2cba43df955007778633c","last_post":"492d44033df9550077a661de","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-11-26T12:41:39.000Z","last_user":"416128d73df9550077793889"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
