Люди! Помогите срочно - работает с перебоями на полном газу
Люди, подскажите пожалуйста, взял себе вот такое хозяйство - мотор Turnigy e-drive 2815/09, регулятор graupner - genius 40 (40A), батарея LiPO 2350 mAh 20C. Когда даёшь газ больше половины мотор насинает работать с перебоями. пробовал менять тайминг но ничего, только дёргается по разному. Подскажите что нужно делать! Очень срочно нужно - самолтик то почти готов к полётам. Буду очень признателен
Двигатель проверяете под нагрузкой? Если да, то Ваша проблема - из этой же серии.
Лечится - исключительно заменой двигателя либо регулятора. Ну бывает так, что “не дружат” конкретный мотор и конкретный регулятор.
Я столкнулся с аналогичной проблемой на следующей конфигурации: Мотор AXI2820/8 и AXI 2217/9, регулятор Jeti 45 opto Heli, батарея Kokam 2000 mA 15C 4S1P Симптомы аналогичные вашим.
Решил все-таки разобраться с причиной такого явления, т.к. даная проблема возникает у многих, но практически никто корректно не объяснил причин данного явления.
Как выяснилось, на самом деле все очень просто. Возможно, Ваш мотор, как и мой, имеет достаточно низкое количество витков (9), а соответственно и низкое индуктивное сопротивление. Для таких моторов требуется применение регуляторов с частотой шим 16 или 32 КГц. А большинство регуляторов имеют фиксированную частоту ШИМ равную как правило 8-11 КГц.
Я пришет к такому выводу, подключив к своим моторам весьма недешевый регулятор Kontronik Jazz 55-10-32. С помошью карты программатора у данного регулятора можно настроить большое количество параметров, в то время как частота ШИМ, согласно инструкции, выбирается автоматически в пределах 8-32 КГц. При первом включении мотор запустился с трудом, затем все стало отлично, автонастройка ШИМ действительно работает. Пробовал различные углы тайменга- особой роли не играет. Во всех случаях мотор работает великолепно.
Далее стал искать в интернете информацию относительно частоты ШИМ и в каких случаях она используется. Наткнулся на документацию регулятора, в которой было ясно сказано, что для моторов c большой индуктивностью следует использовать частоту ШИМ 8 КГц, средней - 16 КГц, и для моторов с малой индуктивностью - 32 КГц.
Непонятно, почему производители зачастую не указывают данный праметр в описании к своим регуляторам, в результате чего возникают проблемы. И уж совсем непонятно, неужели такая проблема делать все регуляторы с возможноостью выбора частоты ШИМ.
у меня вылечилось легко:на реге сбросил все настройки на заводские,включил проверил и ещё раз поставил все что мне нужно,тайминг не трогал.А было что двиг на оборотах выше среднего калбасило ну что то типа дитанации как на двс
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4208c2c83df95500777923ab":{"_id":"4208c2c83df95500777923ab","hid":5980,"name":"Zetmax","nick":"Zetmax","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"477cedbd3df955007777ec74":{"_id":"477cedbd3df955007777ec74","hid":30374,"name":"jonny","nick":"jonny","avatar_id":null,"css":""},"490ea6203df9550077775e37":{"_id":"490ea6203df9550077775e37","hid":40182,"name":"olegSM","nick":"olegSM","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"492860663df9550077a5e57b","hid":122016,"title":"Люди! Помогите срочно - работает с перебоями на полном газу","views_count":2901,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"492860663df9550077a5ed1c","first_ts":"2008-11-22T19:41:26.000Z","first_user":"477cedbd3df955007777ec74","last_post":"494fab743df9550077a5ed22","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-12-22T15:00:04.000Z","last_user":"490ea6203df9550077775e37"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
