Решил на зиму перейти с ДВС на электротягу, для этого приобрел электрокомплект для своего самолета. Прочел инструкцию на регулятор и понял, что
она вся посвящена возможным вариантам его программирования. При этом все необходимые мне значения настроек установлены на заводе
“по умолчанию”. В таком случае, нужны ли с моей стороны какие-нибудь дополнительные действия при первом включении регулятора, или
просто достаточно выполнить все соединения и в полет? Регулятор с ВЕС.
Передатчик включть, газ в ноль, включаем борт, слушаем мелодию, проверяем управление и - в полет…
Фигушки, платаядная, Я!
См.мануил!!!
Может потребоваться установка ручки газа(калибровка)
В большенстве вл. передатчик ручка вперёд, вкл борт, должно промяукать, ручка в нейтраль, снова мяу, в ноль, мяу-мяу, ввыкл борт и перед, вот потом как положено, газ в 0 вкл пер затем борт и понеслось!
Если мне не изменяет память - такое видел у Маркуса. А мануал Рулит!
См.мануил!!!
Все вышесказанное проделал - не работает. на приемник идет 4.7 вольт, а моторчик ни туда ни сюда. Подскажите, в чем дело может быть. Регулятор, кстати, теплый!!
Матиков!
Вырубай и в маг где продали!!!
Тёплый может быть только когда нагружается!
Проверь всё по мануилу, какой рег, сцылку!!!
Матиков!
делал все, как описано в отзывах. ничего не выходит, а регулятор греется даже без подпаянного мотора.
У пилотажевских Stamina так: вкл. передатчик и газ на максимум, вкл. борт, слушать “музыку”, сверяя с инструкцией. Как только звуковой код совпадет с нужной установкой, газ на ноль. Для установки следующего режима повторяем все сначала.
Дохлый он значит. С Хоббисити много китайского нерабочего гумна народ брал, у кого сервы сгорают сразу, у кого - радиомодули не работают.
Спасибо за ответ. Китайцы, блин. ДВС надежнее как то…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41284b203df9550077793ea5":{"_id":"41284b203df9550077793ea5","hid":4293,"name":"Борис_Семенов","nick":"Борис_Семенов","avatar_id":null,"css":""},"415d0b193df9550077793918":{"_id":"415d0b193df9550077793918","hid":4616,"name":"Матиков","nick":"Матиков","avatar_id":null,"css":""},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"464de7143df955007778439e":{"_id":"464de7143df955007778439e","hid":23182,"name":"AZET","nick":"AZET","avatar_id":null,"css":""},"46936e6c3df9550077782a51":{"_id":"46936e6c3df9550077782a51","hid":25534,"name":"Апрель","nick":"Апрель","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4935191f3df9550077a4ba5c","hid":123339,"title":"Действия при первом включении регулятора?","views_count":1928,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4935191f3df9550077a4c281","first_ts":"2008-12-02T11:16:47.000Z","first_user":"41284b203df9550077793ea5","last_post":"493942343df9550077a4c293","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-12-05T15:01:08.000Z","last_user":"415d0b193df9550077793918"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
