Являюсь владельцем регулятора ESC-40A-X. Купил в интернет магазине www.efly.ru . Первое с чем столкнулся, регулятор не признал другой приемник при перестановке на другую модель, а конкретно канал газа. Попытался войти в настройки - бесполезно, после сигнала при выведеной на максимум ручке газа запускается двигатель. Возврашаю регуль на прежний приемник все ОК. Захожу в режим звуковых настроек и тут начинается самое интересное, оказалось не так то просто его настроить на слух. Сейчас меня интересует после 7 ми сигналов оповешающих о входе в режим программирования есть пауза, или сразу идет очередь из сигналов входа в разные режимы регулятора?
Методом научного тыка разобрался. Привожу структурную схему, первая схема прилагалась с регулятором (возможно не от этой модели, или мои “мозги” не правильно поняли ее), вторая схема исправлена после эксперементов, т. е. режим программирования начинается после 11- ти сигналов с явно выраженным звуковым переходом.
Остается открытым вопрос о работе регулятора на двух разных приемниках. Уточняю первый приемник FM 35МГц, на нем проводилось программирование, второй AR500 2.4 ГГц - программированию не потдается
Попробуй запитать приемник от другого источника, а регуль подключать к приемнику после начала работы приемника, отключив предварительно центральный пин (питалово с регуля на приемник) на разъеме газа. Думаю что сей эффект из-за бОльшого времени вхождения приемника “в связь” для DSM2 и регуль успевает успешно проскочить паузу, отведенную на вхождение в его режим программирования…
Спасибо за совет. Если придумаю как подключить регуль не разбирая разъем то обязательно попробую.
Попробовал, все получилось. Спасибо за совет.
Не за что… 😃
Добрый день.
А у меня с этим регулятором тоже не все гладко. При увеличении газа на передатчике прирост оборотов на моторе происходит только через 1-2 секунды. Програмирование жесткого старта не помогает. Может еще что нибудь?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47343db03df955007777ff51":{"_id":"47343db03df955007777ff51","hid":29077,"name":"2007ZERO","nick":"2007ZERO","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"48ed21443df9550077776b3c":{"_id":"48ed21443df9550077776b3c","hid":39230,"name":"jury72","nick":"jury72","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4959105c3df9550077a3223d","hid":126368,"title":"регулятор ESC-40A-X из ефлая","views_count":2573,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4959105c3df9550077a32997","first_ts":"2008-12-29T18:01:00.000Z","first_user":"48ed21443df9550077776b3c","last_post":"499b18423df9550077a329a5","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-02-17T20:04:18.000Z","last_user":"47343db03df955007777ff51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
