Есть моторчик из Ренджвидео
Модель: KA450H3200 Обороты / V (Kv): 3200 Питание: 3 элемента LiPo Рабочий ток: до 18 A Максимальный ток (15 сек): 24 A Размер вала: диаметр 3.17мм Размер мотора: диаметр 28мм x 34мм Масса: 61г Подъодит для установки на вертолеты 450 типа
Хочу поставить его на самолет с маленьким винтом. Раньше мотор стоял на 74 мм импеллере и таскал Kyosho FV-1000 с регом на 30 А нормально на трех банках Липо.
Какой бы винт взять?
Заранее спасибо.
Сделай крыло на импеллере будет прикольно.
Другого применения не вижу.
Была мысль, но это будет второе крыло. Просто в субботу хоца уже на крылышке погонять😁
Попробуйте на 2-х банках винт 4,75х4,75, в крайнем случае 5х5. на 3-х даже пробовать не рекомендую, ибо моторчик по току очень хилый…
двух банок у меня уже месяцов 5 как нету. а ампер 20 моторчик летом в жару летал по 5-6 минут. так что не очень он слабенький. будем экспериментально подбирать.
В общем винтик подобрали. Померяли на земле 4,5х4,5. Получили 337 Ватт:)😃😃 Это при токе около 33А. Но это на земле. На скорости в полете еесно меньше будет. При попытке взлета сразу упали (новая необлетанная модель) и дальнейшие полеты продолжали на 4,75х4,75.
Как оказалаосб на 50% тяги летит быстро, на 70% спокойно ведет бой на скоростях (моторчик стоит на бойцовом крыле), на 100% набирает офигительную скорость даже против ветра. А звук… Песня.
Так что при 4,5х4,5 или на бойцовом винте все будет пучком. По крайней мере пока холодно. После посадки пробовал двиг, почти холодный (сегодня было -1 градус). Попавший на двиг снег даже не таял быстро. Так что пока будем летать так.
Обратись к asw, он большой мастер мотокалка. Во всяком случае, любит туда посылать😈
Поставил этот моторчик на Торик через редуктор гдето 2,5:1. С винтом 8:4 APC отлетал… двиг холодный. Вот так и бум летать:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41abb08d3df955007779301f":{"_id":"41abb08d3df955007779301f","hid":5172,"name":"Aleks","nick":"Aleks","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"46936e6c3df9550077782a51":{"_id":"46936e6c3df9550077782a51","hid":25534,"name":"Апрель","nick":"Апрель","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"496f8a1b3df9550077a2178e","hid":128034,"title":"Помогите подобрать винт","views_count":1739,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"496f8a1b3df9550077a21ea1","first_ts":"2009-01-15T19:10:19.000Z","first_user":"481c4f613df955007777b53a","last_post":"4976f9f63df9550077a21eaf","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-01-21T10:33:26.000Z","last_user":"481c4f613df955007777b53a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
