Господа, помогите разобраться!
Двигатель Speed 400 4:1, винт Cam gear prop 1324.28.20. Тяги, чтобы затянуть планер на высоту не хватает. Планер 2040 мм размах крыла, 1000 мм длина, нагрузка на крыло 28г/дм2. Что посоветуете сделать? Он летает с очень маленьким набором высоты, выше 5 метров подняться не удалось. Может в планере что нибудь нужно изменить?
С таким слабеньким моторчиком такой большой планер так и должен летать. Не забывай, что это - именно планер, а не скоростной истребитель, имеющий избыточную энерговооруженность, и который умеет летать не только по горизонту, но и вертикально вверх. 😃
Задача мотора на электропланере ПОСТЕПЕННО и ПЛАВНО, под небольшим углом “затянуть” модельку на высоту 20-30 метров, и только. После этого мотор выключается, совершается свободное планирование до высоты 4-5 метров, мотор снова включается, и… смотри сначала.
Электропланера спортивных классов, которые могут набирать высоту до 100 метров за несколько секунд оснащаются моторами, мощность которых достигает 1 киловатта (и более!).
Что же ты хочешь от своего “спидоносца” с жалкими 80 ваттами? 😁
Да и не нужно этого до поры до времени. Освой азы пилотажа, а там можно будет и со скоростью познакомиться.
Вот ЧЕЛОВЕК! 😃 СПАСИБО!!! Успокоили ненасытного к полетам чайника! Значит все нормально с планером.
Спасибо за Ваше внимание к проблемам.
На таком планере у меня 500_й стоит с винтом
8х4.5 и то слабоват.
А у меня после последнего полета уже только мотор с аппаратурой и остался… 😦
Тогда вопрос. Какой нужен мотор для планера размах крыла 1.8м ? Надо ли редуктор ? Какой винт нужен ? Какова желательная емкость тяговых аккумуляторов ?
Из дешовых 500й/600й т.е Мабучи 540й 550,
винты 8х4 9х5, банок 2,4 А хватает на 10 минут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3ce8c00a3df9550077797922":{"_id":"3ce8c00a3df9550077797922","hid":532,"name":"shurik","nick":"shurik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3cfa01509970730077095d1d","hid":1310,"title":"Помогите взлететь, будьте снисходительны!","views_count":2552,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3cfa0150997073007709608d","first_ts":"2002-06-02T11:28:16.000Z","first_user":"3ce8c00a3df9550077797922","last_post":"3d0081f699707300770960a9","last_post_hid":7,"last_ts":"2002-06-07T09:50:46.000Z","last_user":null},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
