Есть у меня сгоревший вертолетный моторчик OBL29/36-10H. На вертолет я поставил моторчик помоднее, а этот хотел-бы перемотать и поставить на самолет(бойцовку). Меня интересует KV- 2000 (примерно), а у этого мотора - 3600. Реально ли перемотать его на меньшее kv? У мотора 12 зубов и 8 магнитов. Колличество витков на зубе пока не знаю. Может есть какая-то формула пересчета? Подскажите пожалуйста!
W2=W1/2000*3600
Спасибо за ответ,Маэстро, но если звездочка - знак “умножить” - что-то не получается…
К примеру было 10 витков
тогда имеем W2=10/2000*3600 =18 витков . Что не плучается то ?
Все понял! Ведь 2000*3600 не в скобках! Вот протупил… А еще такой вопрос. В моих аксишках на KV 1950 стоит 14 магнитов. Здесь - 8. При уменьшении KV КПД не упадет? Есть-ли смысл его перематывать на более низкое КВ? Тяга будет?
Упадет, поскольку возрастет сопротивление обмоток. Однако у схемы 8-12 сушественно меньше магнитные потери на высоких оборотах чем у 14-12 и мотаются они по схеме авсавсавсавс.
Все понятно, спасибо, буду пробовать.
Моторчик я перемотал. Изначально на нем было 5 вит. на зуб, в 5 проводов по 0.23. Намотал по 9 вит. в один провод 0.5мм. Да вот беда: соединять треугольником или звездой? При размотке мотора забыл посмотреть… Теперь сижу и голову ломаю…
Соединил обмотки треугольником. Облетал. Доволен.
Намотал по 9 вит.
ровно 2000 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"438663423df955007778e372":{"_id":"438663423df955007778e372","hid":10332,"name":"джиггер","nick":"джиггер","avatar_id":null,"css":""},"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49c131ac3df95500779da4a4","hid":134855,"title":"Как перемотать мотор с kv-3600 на kv-2000","views_count":2253,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"49c131ac3df95500779da6e3","first_ts":"2009-03-18T17:38:52.000Z","first_user":"438663423df955007778e372","last_post":"49d6da2b3df95500779da6f5","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-04-04T03:55:23.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
