Вопрос заключается в следующем. Использование Б/К двигателя как генератора.
Можно ли снять около 200 W с него (с какой модели, при каких оборотах (желательно в районе 3500-4000 об/м).
Интересный вопрос 😃 С учетом того что там постоянные магниты, то наверное да.
Приложил тестер к концам двигателя и покрутил рукой. Какие то милиамперы выдает.
А вот по счет мощностей, черт его знает. По идеет двигатели в основном расчитаны примерно на 10 т. об. и кпд где то в районе 75 %, есле его грузить на расчетную нагрузку. Можно предположить что и генератор где то такие же параметры будут иметь. Но как пересчитывать на другие обороты я даже примерно не представляю. Линейные там зависимости или еще какие…
Я когда-то пытался это узнать (на форумах)… Ответа не получил. Кое что измерил практически.
У каждого движка есть об/В ХХ. Как генератор он даст соответствующие вольты (я бы их еще на коэффициент 0.8 умножил для верности). О мощности генератора. Мощность мотора пропоциональна квадрату напряжения. И получается при соответствующих оборотах. Мощность генератора на тех же оборотах получится в 3-4 раза меньше. Дальше Сами можете оценить.
Вот, например, двигатель D4558N-400 (самый тихоходный, который я нашел в E-Fly). LiPo аккумулятор 3, 4, 5, 6 элементов Напряжение 11.1 В … 22.2 В Оборотов на вольт 400 об/мин на Вольт Ток холостого хода 1.6 A (11.1В) Максимальные обороты 4500 об/мин
макс. ток 35А
При 4000об/мин он, как генератор, даст около 9В
Снять с него удастся ток 5-10А…
Так что мощность получится 50-100Вт…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3eb387ff3df955007779657f":{"_id":"3eb387ff3df955007779657f","hid":1659,"name":"flysnake","nick":"flysnake","avatar_id":null,"css":""},"45a7b6013df9550077786d97":{"_id":"45a7b6013df9550077786d97","hid":19689,"name":"Sevod","nick":"Sevod","avatar_id":null,"css":""},"47eb9ff53df955007777c69c":{"_id":"47eb9ff53df955007777c69c","hid":32914,"name":"RTF","nick":"RTF","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49cc94623df95500779d1bf2","hid":135961,"title":"Генератор","views_count":1218,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"49cc94623df95500779d2106","first_ts":"2009-03-27T08:54:58.000Z","first_user":"47eb9ff53df955007777c69c","last_post":"49ccad593df95500779d210a","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-03-27T10:41:29.000Z","last_user":"3eb387ff3df955007779657f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
