Как крепить винт к двигателю Dualsky 2830-8 если мотор будет ставиться перед шпангоутом. Переходник,который в комлекте диаметр 4мм,а в винтах отверстие 2 мм. Получается их надо сверлить,или как то надо по-другому крепить? кто как делает,где можно фотки посмотреть?
Просто рассверливать. Я брал сверла по очереди, что бы ровно вышло. То есть сначала 2мм потом 2,5мм потом 3мм потом 4мм как то так. Сразу нужным сверлом выйдет со смещением, хотя иногда не заметно и биения нет.
да я уже засверлил сразу 4 мм,небольшое смещение вышло,но еще не вращал не пробывал. Думаю есть какой-то способ,только никто пока не хочет говорить:)
Я ж скакзал способ. Выходит ровно. Смещение не большое, бить не должно
Ну еще лучше последним сверло не 4мм, а скажем 3,8 или 3,9, а вообщем другого способа нет 😃
Да я понял,я просто просверлил раньше,чем здесь писал). А вообще купил сегодня винт АРС,так там отверстие сразу нормальное,чуть больше правда,но в комплекте есть шайбы регулировочные,так что встал) как родной. Только правда стоит он в 4 раза дороже(,чем обычные.
если посмотришь в мотокальке, то с АРС винтом эффективность выше, чем с усредненным. А на практике недавно крутил тот, который шел в комплекте и такой же по параметрам АРС - разница в тяге до 50 гр в статике (погрешность измерений 5-10 гр). По звуку АРС работает эффективнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46fa18c43df9550077780e91":{"_id":"46fa18c43df9550077780e91","hid":28072,"name":"Сергей_Вертолетов","nick":"Сергей_Вертолетов","avatar_id":null,"css":""},"4930e9c93df9550077774fea":{"_id":"4930e9c93df9550077774fea","hid":41267,"name":"Komandante","nick":"Komandante","avatar_id":null,"css":""},"4991ca9d3df9550077772048":{"_id":"4991ca9d3df9550077772048","hid":44012,"name":"Ivan0904","nick":"Ivan0904","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49cdb9023df95500779d0f6b","hid":136075,"title":"как крепить винт к двигателю Dualsky","views_count":1749,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49cdb9023df95500779d1b08","first_ts":"2009-03-28T05:43:30.000Z","first_user":"4991ca9d3df9550077772048","last_post":"49ce6c273df95500779d1b14","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-03-28T18:27:51.000Z","last_user":"4930e9c93df9550077774fea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
