В комплект входят два резиновых кольца размером с мотор, 2+2 гаек и крепеж.
В меня вопрос как крепить винт и зачем такой долгий вал.
И зачем резиновые кольца???
Как бы переставить вал в другую сторону чтоб провода не мешали винту.
Это же моторчик GWS вроде? У меня к нему давался вот такой комплект. Резиновые кольца и пластинка с крючками - что то вроде пропсейвера. Пластина прикручивается к передней или задней крышке мотора, на нее пропеллер а потом резиновым колечком за крючки притягивается. Я так понял вал расчитан на GWSовские оранжевые пропеллеры которые крепятся на валу двумя гайками, аналогично коллекторникам с редуктором . Я на своем моторе снял с вала стопорные втулки и выбил вал аккуратненько, а вместо поставил самодельный вал, оставив с нужной мне стороны место под цангу. Кстати для этого идеально подходят оси из CD-ромов, полированные, идеально ровные и диаметр три мм.
Искал приличный рисунок, но не нашел, посмотри фото там вроде бы понятно для чего резиновые кольца и гайки с болтиками
😁 Да это GWS. И набор такой же.
А каким ключом вы открутили втулки.
Вот я включил мотор без винта(пока нет) чтоб проверить как он работает.
Мне кажется что вал чуть кривой ато вибрацыи ощутимые такое можеть быть??
И как будет лутше прикрепить винт на вал(гайками) или резинками??
😁 Вот присмотрелся по лучше к движку и выяснил что в комплекте дали кривую гаку(она болтается в стороны где-то на 0,5мм),а вал ровный…(гайка обманула меня 😵 ) ❗ Вот хотел спросить,как лучше прикрепить мотор к модели типа торо?
ОН и должен пищать при роботе ?? 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"447053a53df955007778af3d":{"_id":"447053a53df955007778af3d","hid":14243,"name":"gosha-nn","nick":"gosha-nn","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"46509aa03df9550077784369":{"_id":"46509aa03df9550077784369","hid":23220,"name":"SOLENOID","nick":"SOLENOID","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"46f924a13df9550077b994fe","hid":79313,"title":"новый БК мотор, как крепить винт?","views_count":2729,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46f924a13df9550077b99a3f","first_ts":"2007-09-25T15:09:21.000Z","first_user":"46509aa03df9550077784369","last_post":"47039b613df9550077b99a49","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-03T13:38:41.000Z","last_user":"46509aa03df9550077784369"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
