Как крепить крышку от отсека электроники к фюзеляжу?
Привет всем!
Скажите, пожалуйста, как (чем) крепить крышку от отсека электроники к фюзеляжу? Встал этот вопрос сейчас, и что-то фантазия не работает…
Из приходящих в голову вариантов:
Магниты
Резинки вокруг крышки, а в фюз - поперечины (по аналогии с тем, как резинками съёмное крыло)
Шпингалеты
Клей и вывод балансирного и зарядного разъёмов заподлицо с фюзеляжем 😃
МАГНИТЫ!
В передней части крышки (по ходу полета, т.е. ближе к носу) - скотчевый шарнир, в задней - магнит. В фюзеляже или оответный магнит, или железяка. Либо наоборот. Или по две пары магнитов по краям крышки - как угодно.
А батарею - вынимать и заряжать только ВНЕ модели. И всегда - под присмотром хоть краем глаза.
Ну если магниты держат. Такс, а где у нас (в Москве) можно купить десяток качественных магнитов? Посмотрел несколько магазинов - пусто. А на ХК заказывать не хочется, уж долго везут…)
google (“редкоземельные магниты москва”)
Например (ни разу не реклама и вообще) - mirmagnitov.ru
А дохлых моторов у вас ещё нет? Там очень хорошие магниты.
Или жесткий диск компьютерный, можно оттуда отломить кусочек нужного размера. Не очень эстетично будет, зато бесплатно
Можно из динамика вынут. Правда великоват он будет.))) Ну где наши не пропадали. Больше не знаю, что и посоветовать. ))))
Магнитики в игрушках ещё есть,в футлярах для очков всяких разных.
В дохлых cd-dvd приводах - два магнита на головке оптической, один кольцевой магнит в крутилке куда диск кладецо, все удобных размеров, злые и юзабельные.
Тема-то актуальная оказалась!Сам поиском магнитиков озабочен.
или по старинке , если место внутри позволяет, крючок приклеить к крышке, крючок на дно отсека, и резинка между ними.
Можно конечно,но есть риск,что резинка порвётся.
ето да. кстать хорошая резинка для того чтоб крыло примотать и прочее продаётся в рыболовных магазинах, используется для закидушек)))
Ещё продаются небольшие фигурки которые на холодильник примагничиваются.Вот на них по 2 маленьких очень сильных магнитика эпоксидкой приклеены.Круглой формы самое то.Сам недавно 2 таких отковырял.
На скотч.
…в магазине мебельной фурнитуры можно купить магнитную защелку дверцы,разобрать,извлечь магнит,отрезать,отломить нужный размер.
Можно сделать так - петли модельные на которые рулевые поверхности сажают или скотч вместо петель. Вместо защёлки вклеить деревянную или лучше текстолитовую площадочку и маленьким саморезиком закреплять крышку. Вместо самореза можно применить болтик М3 предварительно к площадке приклеив на смоле гайку. Чтобы не потерять саморез или болт, на него плотно накручивают самодельную пластиковую шайбу с обратной стороны. Шайбу можно вырезать ножницами из пластиковой бутылки из под пепси и шилом проколоть отверстие чуть меньше диаметра самореза (или болта).
Попробовал. По размеру вроде-бы как раз. Но что-то они слабоваты. А вообще как отличить редкоземельные магниты?
Они белые. На хоббях продаются, правда, 4 бакса 10 штук.
Фиксирую на скотч.
Магниты редкоземельные тоже отлетают (даже пенопласт инерцию имеет - у меня фонарь отлетал).
Более практичной замены не нашел.
Другой не менее хороший вариант: Липучка. Продольные нагрузки держит очень хорошо, на отрыв слабее, но лучше магнитов.
Отлетают или само крепление разлепляется? Если магниты вырывает - вопрос к тому, кто делал и откуда руки растут. Если речь об отлеплянии - в первом своем сообщении указал: что крышка или фонарь держиться НЕ ЦЕЛИКОМ лишь на магнитах, а всегда комбинировано: шарнир спереди + магниты сзади. Отлепилось в полете? Через мгновение обратно встанет, никуда от модели не отвалится. Потому, что в передней части жестко закреплено к остальному корпусу - через шарнир.
Единственное - если это крышка над батареей - батарея обязана иметь собственное крепление внутри к фюзеляжа, а не лежать на “магнитной” крышке. Вот батарею удобно на липучку застегивать кольцом вокруг, подперев спереду и с заду пенопластовыми кубиками-ограничителями, чтобы не кабенилась внутри отсека. Заодно и на случай краша - пенопластовые упора здорово амортизируют, спасая батарею.
Отлетают или само крепление разлепляется?.. шарнир спереди + магниты сзади
Отлепляются. Нет не в полете, до этого не довел.
Отлепляется при приземлении, когда сила приложенная к центру тяжести фонаря выше того самого шарнира.
Мне потерять фонарь не хочется ни на земле ни, в воздухе (там перегрузки больше могут быть).
В момент разлипания - расстояние межу магнит-магнит или магнит-железо становится r+dr, а сила притяжения падает как … тут врать не буду между 1 / r и 1 / r^3…
Сила в общем уже намного меньшая нужна.
Я не спорю, высказываю свое мнение. Но с таким механизмом как у Вас - не рисковал бы. Штатные магниты сам использую, но совместно со скотчем.
В чистом же виде нужен иной механизм.
Защелки тоже плохо - изнашиваются.
Идеи есть?
В полете впрочем прижимает фонарь потоком… и не слабо. Но без второго фонаря точно не хочу рисковать. может я и не прав.
Скотч весит меньше грамма, а нервы успокаивает )))
Вот именно поэтому отлипнувший фонарь, качнувшись мгновение на переднем шарнире, тут-же встанет обратно на магниты. О потере вообще речи нет: потеря (отделение фонаря от самолета и полет вникуда) - возможно лишь при разрыве шарнира. А пока шарнир цел - фонарь только хлопать может.
