Как обещал в одном из постов, расскажу о своем моде батарейного отсека. Поскольку подобной конструкции ни у кого не встречал, надеюсь, будет интересно многим, кому мало штатной батареи.
Собственно, штатная батарея изначально требует обязательной замены/дополнения для увеличения продолжительности катания как минимум. Есть варианты металлгидридных батарей на 1400-1600mAh (больше не встречал). Полимерную батарею можно найти до 2900mAh, только крышку батарейного отсека придется немного приподнять.
Сначала я так и ездил - с липо на 2900mAh в штатном отсеке, приподняв крышку на 5мм путем удлинения шпилек. Но когда руки дошли до изменений в подвеске (что привело к увеличению дорожного просвета и появлению склонности к опрокидыванию на асфальте, напрочь отсутствовавшему на стоковой машинке), пришлось заняться батареей всерьёз.
Итак, причины создания данного мода:
• Установка бесколлекторного мотора требует высокой токоотдачи - в районе 30А в долговременном режиме и до 40А в пике
• Использование жестких пружин (для прыжков) привело к увеличению дорожного просвета и повышению центра тяжести CG
• Желание долго кататься, не заморачиваясь сменой батарей
Идея навеяна традиционной конструкцией большинства машинок с широким корытообразным шасси. У них зачастую стоит 2 батареи с обоих бортов. При этом они, как правило, соединены последовательно. В случае с лосенком мы имеем довольно узкое шасси с удобной конструкцией, позволяющей с минимальными доработками установить 2 батареи по бокам. При этом всегда есть возможность за 1 минуту вернуться к традиционной схеме - достаточно заменить пластину на штатную. Ну и в моем случае я использую параллельное подключение батарей - получаем удвоенную емкость и силу тока. Для этого пришлось спаять переходник-тройник для подключения 2-х батарей к регулятору хода.
Плюсы конструкции:
• Низкий центр тяжести
• Освободившееся место, позволяющее опустить “на пол” электронику
• Удвоенное время катания
• Высокая токоотдача
Минусы:
• Вес
• Будут выявлены в процессе эксплуатации
Весь мод представлен на снимках, если что непонятно - спрашивайте. Также предлагаю поделиться своими мыслями на эту тему, с удовольствием рассмотрю альтернативные решения.
Но когда руки дошли до изменений в подвеске (что привело к увеличению дорожного просвета и появлению склонности к опрокидыванию на асфальте, напрочь отсутствовавшему на стоковой машинке)…
Можно было внутрь амортизаторов на шток надеть кусочки трубочек, дорожный просвет уменьшится.
Не знал, спасибо, пригодится.
Но страшнова-то лезть в аммы, слышал, что немного гиморройно собирать обратно.
Попробую сначала с новыми shock towers, уже выписал.
господа какие у кого акб стоят???
Хм… Респект, вот только если можно, не могли бы вы взвесить машину с аками? оч интересен её вес… Какой двигатерь у вас стоит? Скока зубов на спуре и пьньёне? Что у вас за рулевые сервы, сейверы и дифиринциалы? Как она себя ведет на дороге после абгрейда? Как прыгучесть? И если несекрет на какую высоту вы её максимум подпрыгивали?
Буду очень признателен за ответы, если конечно это вас не затруднит, так как сам столкнулся с проблемой развесовки и времени катания на миталгибридном акуме…
з.ы. И еще если можно вывесите фото своего лосенка с кузовом, уж очень интересно как он смотриться 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"467fc1e53df95500777832f4":{"_id":"467fc1e53df95500777832f4","hid":24625,"name":"Rusbear","nick":"Rusbear","avatar_id":null,"css":""},"48066ae73df955007777bd47":{"_id":"48066ae73df955007777bd47","hid":33594,"name":"pirotehnik","nick":"pirotehnik","avatar_id":null,"css":""},"483bb0b83df955007777a7d6":{"_id":"483bb0b83df955007777a7d6","hid":34924,"name":"DANЯ","nick":"DANЯ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77813,"last_post":"67ac7fd0290c7c6120128ca9","last_topic":"60b752413df9550077bc6441","last_topic_hid":566128,"last_topic_title":"1:14 Rastar Р/У машины","last_ts":"2025-02-12T11:02:40.535Z","last_user":"664908103627b35af47c59b3"}},"topic":{"_id":"4790b5ba3df9550077b453bf","hid":89128,"title":"Mini-LST2: мод батарейного отсека","views_count":1857,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4790b5ba3df9550077b46825","first_ts":"2008-01-18T14:20:42.000Z","first_user":"467fc1e53df95500777832f4","last_post":"4843171e3df9550077b4682d","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-06-01T21:39:42.000Z","last_user":"48066ae73df955007777bd47"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
