Трабла такая.
Приемник R146iP 35MHz
регулятор GWESC15A
моторчик 2205
Самоль приложил несильно, об куст, только хвост оторвал.
после краша перестал запускаться?
моторчиком попискивает: начальное приглашение на калибровку и далее 2х тоновые бипы постоянно.
Документации к приемнику нет, у регулятора про ошибки тоже ничего не написано, только про калибровку.
как диагностировать ошибку? Подскажите люди добрые?
Очень похоже на потерю канального импульса. Проверить приёмник и регулятор методом замены на заведомо исправные изделия.Тщательно проверить провода на обрыв прозвонкой. Моторчик точно не при чём , я так думаю.
пока доступных деталей на замену нет, еще не пришли.
если отключить приемник от рега ,то рег приглашение на калибровку не дает только 2х тоновые бипы постоянно.
попробовал подать на приемник 4,8в, на передатчик машинками не реагирует.
Приемник не воняет.
Может передатчик не может найти?
в первую очередь смотрите кварц, больше всего боится ударов, далее разбираете приемник и смотрите на наличие повреждений, а так же обрывы контактов. но лучше всего поменять приемник на другой, а этот в топку…
Сори, приемник оказывается работает, контакта небыло на временном бп.
Остался регулятор с моторчиком. На днях новый придет буду заменой проверять
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43305c083df955007778f1a2":{"_id":"43305c083df955007778f1a2","hid":9232,"name":"John_K","nick":"John_K","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"49b885323df9550077770be6":{"_id":"49b885323df9550077770be6","hid":45300,"name":"Дракоша","nick":"Дракоша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49d193b73df95500779cf9c4","hid":136445,"title":"Что хочет сказать моторчик?","views_count":1212,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49d193b73df95500779cfe36","first_ts":"2009-03-31T03:53:27.000Z","first_user":"49b885323df9550077770be6","last_post":"49d2571a3df95500779cfe3e","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-03-31T17:47:06.000Z","last_user":"49b885323df9550077770be6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
