Проверьте канал газа какой-н. рулевой машинкой.Может, на нём выставлена кривая газа для вертолёта? (Это первое, что пришло в голову)
А регулятор откалибровать?
Канал машинкой проверю, но кривые точно нормальные. А вот как откалибровать рег мы не нашли в инструкции.
снять винт и перед втыканием аккумулятора просто дать полный газ после входа в режим програмирования убрать газ в ноль и не трогать ничего минуту-полторы чтобы он вышел из режима программирования по идее так большинство регуляторов калибруются(в режиме програмирования)
если мотор останавливается то это могут быть и проблемы с акумулятором, винтом, двиглом и регулятором т.к регулятор калибруется по диапазону газа в процессе программирования
У меня такая же проблема с этим регулем. Программировать получается “газом” (раза с третьего), но на следующий день все повторяется. Может у кого есть подробное описание как его запрограммировать “навсегда”. Звонил в службу тех. поддержки в “hobbyforyou”, там тоже ничего толком не знают про него, а везти его к ним (как они предлагают) далеко.
И еще: заметил закономерность - привходе режим программирования регуль пищит 3 длинных один короткий затем газ вниз - короткие с интервалом в 1 секунду. Ждал выхода из режима минут 5 - не выходит, только снятием АКБ.
“HELP”
Ручку вверх, включить, короткий сигнал, ждем 2 секунды, ручку вниз. Стандартный сигнал инициализации и все работает. Вгонять в режим программирования не надо. Калибровка газа происходит у большинства регуляторов между 2 и 5 секундой. На пятой - как правило уже режим программирования, и короткими сигналами регулятор пытается вам сказать что движение ручкой вверх поменяет какой - то параметр.
Спасибо за полезную информацию. Я просто боюсь, что своими “манипуляциями” я уже изменил какой-нибудь параметр в регуле. А сколько параметров в нем вообще можно поменять, и по-возможности скажите, какой параметр соответствует какому “beep”?
Буду очень признателен.
А вышеописанная Вами выше манипуляция стиком газа “навсегда” колибрует регулятор или придется повторять при каждом запуске? Спасибо.
Калибрует до смены радиооборудования - приемника и передатчика. Прежде всего передатчика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""},"46c177763df9550077781a8f":{"_id":"46c177763df9550077781a8f","hid":27194,"name":"ingenegr","nick":"ingenegr","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"48e091653df9550077777081":{"_id":"48e091653df9550077777081","hid":38840,"name":"Vinidiktov","nick":"Vinidiktov","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4979eba73df9550077772d28":{"_id":"4979eba73df9550077772d28","hid":43238,"name":"Zahar2","nick":"Zahar2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a03e8d13df9550077994b76","hid":141168,"title":"Help! <50% тяги","views_count":1157,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a03e8d13df9550077994f4a","first_ts":"2009-05-08T08:09:53.000Z","first_user":"48e091653df9550077777081","last_post":"4a6d7ac63df9550077994f5a","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-07-27T10:00:38.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
