Обладаю Ламой уже 2 мес., держать на одном месте научился, пару раз разбивал и менял оба ротора с лопостями. Верт с самого начала плохо держался на месте (поэтому и разбивал, т.к. учился на “натуре”))) За это время, опытным путем понял как регулировать тяги сервомашинок, и гироскоп, но никак немогу избавиться от одного косяка: когда лама висит на одном месте ее постоянно по-тихонько крутит то вправо, то влево (последовательно). Регулировка триммером не дает эффекта - в одну сторону крутить перестает, через пару сек. начинает в другую. Если триммер не трогать, то верт сам крутится в одну сторону, потом резко остонавливается и начинает крутиться в другую. Что можно сделать?
Еще объясните плз, что такое “бабочка”?
То что крутит - это нормально, потихоньку ее у всех подкручивает, но совсем потихоньку. Бабочка это когда у вас одна лопасть выше идет а другая ниже и между ними образуется пространство. На ламе бабочка сверху как правило бывает из-за кривого флайтбара или из-за вала, внизу из-за погнутого вала.
Спасибо! Значит надо расслабиться и получать удовольствие ))
Просто все зависит от того как его крутит, скажите на сколько градусов за промежуток времени его поворачивает и тогда будет понятно.
Может проверить крепление шестерней? Если меняет направление вращения резко, то похоже на проскальзывание в приводе одного из валов. Ну, или какой-то мотор барахлит.
Угол не постоянный, но примерно град.90 за 5-10 сек.
Шестерни точно не проскальзывают. Стоит новый вал, все зубцы на месте. И крутит в разные стороны.
Тогда остается крутить гироскоп и менять моторы, больше копать негде.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"476bd6ae3df955007777f104":{"_id":"476bd6ae3df955007777f104","hid":30076,"name":"roytman","nick":"roytman","avatar_id":null,"css":""},"477d496b3df955007777ec57":{"_id":"477d496b3df955007777ec57","hid":30383,"name":"precessor","nick":"precessor","avatar_id":null,"css":""},"4995b2b23df9550077771e48":{"_id":"4995b2b23df9550077771e48","hid":44115,"name":"Dmitry29","nick":"Dmitry29","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5198","hid":96,"title":"Соосные вертолёты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов соосной конструкции.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":903,"post_count":18225,"last_post":"61deee2c7f12d6009f8e5bff","last_topic":"61deee2c7f12d6009f8e5bfe","last_topic_hid":570590,"last_topic_title":"Строим соосник на базе 450 вертолетов и их братьев. под копийный корпус","last_ts":"2022-01-12T15:05:16.335Z","last_user":"4ffc7b9e3df9550077742429"}},"topic":{"_id":"49a136123df95500779f8418","hid":132089,"title":"Lama v3 не могу стабилизировать по оси. HELP.","views_count":1501,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49a136123df95500779f8fc6","first_ts":"2009-02-22T11:25:06.000Z","first_user":"4995b2b23df9550077771e48","last_post":"49a3907d3df95500779f8fd7","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-02-24T06:15:25.000Z","last_user":"477d496b3df955007777ec57"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5198"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
