LiS, спасибо, но мне интересно самому разобраться, как подбирать мотор.
Характеристики EK5-0002 я привел для примера.
есть модель с некоторым размахом крыльев, весом и нагрузкой на крыло.
надо к ней подобрать мотор.
но производитель указывает следующие параметры для ВСЕЙ линейки своих моторов:
Вес:
Длина:
Диаметр мотора:
Диаметр вала:
KV:
Free load current:
Max efficiency:
Max current:
Speed contorller requiement:
в сети более подробных параметров нет.
КАК определить по этим параметрам, подходят ли они к данной модели?
п.с. я не подбираю пока мотор к модели, я хочу понять (научиться) выбирать подходящий мотор самостоятельно.
Для начала нужен полётный вес модели.
Потом определиться с коэффициентом тяги к весу (1 к одному теоретически должен висеть на винте. 0.5 к одному еле взлетит. 2 к одному уходит вертикально вверх)
Далее смотришь какую мощность тебе надо (подбирается примерно так 1 к 5 (100ват = 500гр тяги 200ват = 1000гр) естественно это всё приблизительно.
Далее какой акк (вольты).
Далее какой винт.(размеры).
Далее подбираешь Kv мотора(оборотов на вольт).Чем больше винт - нужно меньше оборотов на вольт.Иногда на моторе указывают нужные винты.
В итоге к примеру - полётный вес самолёта 1кг.хочешь чтоб уходил вверх.
Считаем - 2 к 1 = 2кило тяги =400ват.
Подбираем акк -
1 липо (4.2вольта) - нужна сила тока 100ампер. (очень неудобно).
2 липо (8.4вольта) - нужна сила тока 50ампер. (чуть лучше).
3 липо (12.6вольта) - нужна сила тока 33ампера (хорошо).
4 тоже хорошо но и вес акка тоже нужно учитывать.
Остановимся на трёх.
Подбираешь мотор 3 липо 400ват. В зависимости от винта подбираешь Kv мотора.
(винт 13\6 максимальные обороты (я сейчас не помню пусть будет 12000).
12 тысяч оборотов делим на 12 вольт. = 1000 об\в.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42faeac03df955007778fbcc":{"_id":"42faeac03df955007778fbcc","hid":8554,"name":"Boriska62","nick":"Boriska62","avatar_id":null,"css":""},"439366a93df955007778e047":{"_id":"439366a93df955007778e047","hid":10536,"name":"ZUM","nick":"ZUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43ddb13e3df955007778d15a":{"_id":"43ddb13e3df955007778d15a","hid":11702,"name":"LiS","nick":"LiS","avatar_id":null,"css":""},"46e118973df9550077781425":{"_id":"46e118973df9550077781425","hid":27680,"name":"asis","nick":"asis","avatar_id":null,"css":""},"49bdba723df95500777708a1":{"_id":"49bdba723df95500777708a1","hid":45473,"name":"forform","nick":"forform","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a133a063df955007798da42","hid":142552,"title":"как подобрать электромотор на модель","views_count":10366,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a133a063df955007798dd33","first_ts":"2009-05-19T23:00:22.000Z","first_user":"49bdba723df95500777708a1","last_post":"4a1c649f3df955007798dd41","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-26T21:52:31.000Z","last_user":"439366a93df955007778e047"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
