Вопрос по совместимости модели и двигателя.
livenok
Доброе время суток, уважаемые!
На днях пришел вот такой самолет www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… .
На данный момент собираю.
Вчера в загажниках нашел регуль Дуал скай на 80 А и мотор от ТТ аутранер 36 класса, почти аналогичное стоит на тренере размах 1,7 полетный вес 2,5 (мотр стоит такой же и регуль тоже на 80 А, производитель регуля другой ), Тренер с этим мотором летает просто изумительно,мотор тянет хорошо, свечей вверх уходит, может попробовать поставить на Ланкаира? Или мотор слабоват будет?
Параметры мотра:
OBL 36/11-40A
3*Li-Po
1180 RPM/V
20-45A -50 max/60s
10x5,11х7,12х6
Вопрос в следующем, пойдет ли данный двигатель для данной модели?
Заранее спасибо,с уважением.
Володимир
livenok:
Параметры мотра:
OBL 36/11-40A
3*Li-Po
1180 RPM/V
20-45A -50 max/60s
10x5,11х7,12х6
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Размах крыльев, мм: 1560
Длина фюзеляжа, мм: 1285
Площадь крыла, дм. кв.: 37
Вес, гр.: 2500
Этой модели нужен электромотор весом порядка 200-250 грамм, мощностью около 750Вт.
Твой моторчик заявлен на мощность до 600Вт, вес не указан.
ИМХО летать будет, но блинчиком, тяга выйдет 1:1.
livenok
Понятно, у меня сейчас тренер летает на акке Ли-По 3S1P 4500, от 20 до 35 минут (если спокойно летать, просто планировать) Зарядник поддерживает до 6S 5000ма/ч, но для того что бы заряжать такие акки придется менять блок питания.
Переходить пока на более высокое напряжение не хотелось бы, моторы искал под 3S.
Мотор который описал весом 165 гр.
Подскажите как при покупке рассчитывать мошьность, иногда многих параметров просто не указывают.
Володимир
livenok:
Примерно на глазок можно считать что вес мотора должен быть около 10% от полетного веса самолета, т.е. твой моторчик для самолета в 1650г весом +_ в зависимости от назначения самолета.
Мощность - перемножаем допустимый ток мотора на планируемое к использованию напряжение.
Для 3Д считается что надо 300Вт на 1 кг. ИМХО эта цифра несколько занижена - ее хватит только на классический пилотаж. Или же надо брать не максимальный ток, а ток высокого КПД.
У твоего мотора заявлено 50А мах, 3S - это от 9 до 12.6 вольт, т.е. от 450-630Вт - т.е. вес модели по такой методе 1,5-2,1кг.
Вот и все прикидочные расчеты.
livenok
Спасибо, будем считать, подбирать.
Еще вопрос конкретно по самолету, что бы не создавать новой темы.
До этого летал на тренере, верхнее расположение крыла, а Ланкаир с нижним расположением, чего ждать от этого самолета?
Володимир
livenok:
Что он не будет сам выправлять крен - потребует аккуратной работы пилота…
2 months later
nedz
livenok:
rutube.ru/tracks/2128651.html?v=ee277e22281278a4d1…
МОЙ СТАРТ НА ЛАНКАЙРЕ,
rutube.ru/tracks/2128683.html?v=44800f17efffa8a8b2…
Skyhawk
Володимир:
Т.е., по-Вашему, тяговооруженность, равная 1, позволяет только “блинчик”? Для него (“блинчика”) вроде и 0,5 (а, может, и меньше!) достаточно? Или не так?
Володимир
Skyhawk:
Для кого то половина стакана - это почти пустой, а для кого то почти полный.
Раз с 1/1 нельзя летать 3Д, значит это блинчиком, а там уж пусть хоть 1/5 -никакой особой принципиальной разницы.
Skyhawk
Володимир:
Ну и правильно! Если петлю и бочку (и не только!) может, а “харриер” с “водопадом” не получается - тогда да, только “блинчиком”, типа тренера!
Володимир
Skyhawk:
Это сильно!!! Ну и на том спасибо!
Предложи пилотажникам полетать с твоими 0.5 и послушай что скажут… И чтобы никакого 3Д!
Skyhawk
Володимир:
Так пилотажники “блинчиком” не летают!
P.S. А брудершафт с Вами - не припоминаю!
Володимир
Skyhawk:
Пилотажники и с 1/1 не летают.
ЗЫ. На “Вы” в интернете принято обращаться к врагам. Есть желание?
nedz
Ну вот опять перепалка в форуме! ребята давайте жить дружно и лучше вернемся к самолетам.
Подскажите пожалуйста, всетаки для ланкайра весом 2,7кг( в полной выкладке) какой двиг надо😵? хочется тягу не менее 3кг.😁 Это реально? ☕Заранее спасибо.
3 months later
AlexVVV
Для такого веса и размаха неплохо будет это:
но уже 6S и винтик 14х7. При токе 55-60А. И это есть гут!!!
