Вопрос о совместимости зарядника и аккума.Помогите!
Коллеги,доброго времени суток!
Подскажите,пожалуйста,можно ли таким ЗУ заряжять представленный аккумулятор?
Понятно,что зарядка для никель-кадмиевых…можно ли ее использовать для металл-гидридных?
Если “да” - будет ли зарядник сам отключаться?
Спасибо!
А она отключалась автоматически при заряде NiCd аккумов, или ты не проверял?
По моему она, автоматически отключаться не будет. Это простая зарядка с фиксированным напряжением или током. Подключи свой аккумулятор, и померий ток заряда. Таким образом можно примерно вычислить время заряда.
Формула проста: Если ток заряда равен 10% от ёмкости, то заряжаем 16 часов. Если ток больше чем 10%, значит заряжаем меньшее время. Время уменьшается пропорционально увеличению тока заряда. Но это примитивные расчёты, но зарядиться точно.
Признаюсь;)
Я ей заряжал свой “старый” металлгидридник(NiCd аккумов никогда не было…),его было не жаль если что…
Со старым металлгидридником зарядка отключалась часов через пять сама,аккум чуть-чуть нагревался к концу заряда,но заряд держал исправно.Я потом включал еще на разок(отключалась сама через часик).Так аккума хватило на год.
А вот новый чот не рискую…
Наверно стоит все ж купить нормальную зарядку.
Время работы аккума, точнее кол-во циклов, зависит, от того правильно ли им пользовались. Аккум перед зарядкой нужно разрядать до 0,85 - 0,9 В на банку, если этого не делать, то как раз его зватит на год. Ну и если нагрузка на него во время работы большая, то то же кол-во циклов снижается, но не так сильно. А ещё самый главный фактор, если аккум китайский, то он может ещё меньше прослужить! Дело тут не в зарядке, по твоему описанию, она заряжает более менее правильно, возможно что немного не до конца. Если аккум в конце заряда не разогрелся до 45 град, значит не дозарядился. Но если он хотя бы тёплый, ну значит что заряд берёт и хоть как то заряжается, пусть немного не до конца. Вот самое главное, это перед зарядкой, обязательно разряжать его, до 0,85-0,9 В на банку, это очень важно, т.к. аккумы Ni-Cd/MH, имеют эффект памяти.
И наоборот если аккумы разряжать меньше чем до 0,85В на банку, то тоже плохо. Это бывает если в регуляторе хода, где используется этот аккум, нет отключения по разряду аккумов. То она разряжает их пости до нуля, это крах для аккумов!
А вообще, посоветую купить компьютерную зарядку, рублей за 3,600 - 5000. Тогда ты сможешь, объективно судить о ёмкости своих аккумов, и разряжать их перед зарядом.
Все , что написано для интеллекта(в ветке-скоростные судомодели) , актуально для всех металлгидридных “батареек” .
В двух словах - ниже 1 вольт на элемент не разряжать , выше 60 градусов не греть .
Перед зарядкой выравнивать пак ПОБАНОЧНО!!! . ОБЯЗАТЕЛЬНО!! хранить заряженными . Раз в месяц циклировать
ПОБАНОЧНО!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"43df5c383df955007778d0f3":{"_id":"43df5c383df955007778d0f3","hid":11741,"name":"Орешек","nick":"Орешек","avatar_id":null,"css":""},"47c15e203df955007777d4fa":{"_id":"47c15e203df955007777d4fa","hid":31909,"name":"Neman2000","nick":"Neman2000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"48351b653df9550077af5e32","hid":101631,"title":"Вопрос о совместимости зарядника и аккума.Помогите!","views_count":1689,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48351b653df9550077af60de","first_ts":"2008-05-22T07:06:13.000Z","first_user":"43df5c383df955007778d0f3","last_post":"4836eef43df9550077af60e6","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-05-23T16:21:08.000Z","last_user":"47c15e203df955007777d4fa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
