А где вопрос? Про совместимость?
Совместимы.
На регуле написано: “Тип и количество элементов батареи: 2-3 LiPo”
На батарее написано: “Turnigy nano-tech 2200mah 2S”
Подбираете силовые разъемы и фпирёд!
Один нюанс. Если моторчег захочет 150 ампер откушать то регуль погибнет, а батарейка нет.
Извеняюсь, у меня 3S
Я так понимаю, что он больше 16 ампер, не захочет.
Нет, это значит что при превышении 16А он сгорит.
Помогите разобраться. Пожайлусто.
в чем?
Потребление мотора в первую очередь зависит от используемого пропеллера.
Я телепат? 😃
На зуме использую данные мотор и рег.,на 3 банках с винтом 10х4.7 все ок.,мотоустановке пошел 4-й год.
в чем?
Не сгорит ли движок и регуль от этих батарей?
Батарея по вольтажу проходит. Ток зависит только от параметров силовой установки…
Превысите - может и мотор сгореть, и регулятор, и батарея помереть.
Я обожаю этот боянистый вопрос!
Вы 40W лампочку не боитесь в сеть 220v совать? А ведь бытовая сеть может отдать ~2.5KW, в 60 раз больше чем надо лампочке…
Ток задает (в смысле берет) портебитель. Т.е. мотор. Регуль пропустит через себя нужный мотору ток. Батарейка отдаст ток который попросит мотор.
Если мотор нагрузить сверх нормы (“тяжелым” винтом), то он запросит ток сверх нормы (и будет этим током греться пока не сгорит 😃), если этот ток превысит написанное на регуле (надпись может не совпадать с возможностями регулятора) то регуль сгорит. Если этот ток превысит токоотдачу (20с-75с) батареи, то она может загореться, а может просесть по напряжению и не отдать нужную мощность (это такое произведение тока на напряжение).
Где-то так…
Я обожаю этот боянистый вопрос! Вы 40W лампочку не боитесь в сеть 220v совать? А ведь бытовая сеть может отдать ~2.5KW, в 60 раз больше чем надо лампочке… Ток задает (в смысле берет) портебитель. Т.е. мотор. Регуль пропустит через себя нужный мотору ток. Батарейка отдаст ток который попросит мотор. Если мотор нагрузить сверх нормы (“тяжелым” винтом), то он запросит ток сверх нормы (и будет этим током греться пока не сгорит ), если этот ток превысит написанное на регуле (надпись может не совпадать с возможностями регулятора) то регуль сгорит. Если этот ток превысит токоотдачу (20с-75с) батареи, то она может загореться, а может просесть по напряжению и не отдать нужную мощность (это такое произведение тока на напряжение). Где-то так…
Спасибо. Очень доходчиво.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a2d1673df955007778dcf5":{"_id":"43a2d1673df955007778dcf5","hid":10756,"name":"leprud","nick":"leprud","avatar_id":null,"css":""},"45e71eb43df9550077785e6b":{"_id":"45e71eb43df9550077785e6b","hid":21049,"name":"Геннадий2610","nick":"Геннадий2610","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"49a1b3dc3df955007777175c":{"_id":"49a1b3dc3df955007777175c","hid":44548,"name":"roman200584","nick":"roman200584","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4d3ffedd3df95500775cd8e8","hid":219703,"title":"Вопрос о совместимости батареек с регулятором","views_count":1175,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4d3ffedd3df95500775cdea2","first_ts":"2011-01-26T11:00:45.000Z","first_user":"49a1b3dc3df955007777175c","last_post":"4d41c8243df95500775cdeb8","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-01-27T19:31:48.000Z","last_user":"49a1b3dc3df955007777175c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
