Помогите с регулятором!
taratito
Регуль такой www.dealextreme.com/details.dx/sku.11981 работал нормально. Задумал включить тормоз, запрограммировав с пульта. Тормоз включил, НО! Стал при включении издавать писк, с частотой примерно раз в секунду. на газ не реагирует. Если подать питание при включенном пульте с полным газом, входит в режим программирования. Затем, после выхода из режима программирования (не отключая питания), работает нормально. При каждом включении такая фигня. Как лечится?
taratito
может есть где инструкция по программированию этого регулятора?
EvgenyKazan
taratito:
никто не подскажет?
Посмотрите триммер газа на пульте. Должен быть по нулям. Может, случайно нажали. Из-за этого бывает, проверял 😃
EvgenyKazan
Сделайте “Заводские настройки” если есть в меню, или “Общий сброс настроек” . Обычно помогает. А потом снова тормоз включите.
taratito
нет не инструкции к нему ни программатора. Тормоз включал на осчупь 😃 вот и дощупался…
ukkr
Ув. taratito
Если Вы посмотрите вниз той страницы с регулем на диалэкстрим, то увидите там раздел дискашн. В котором в нескольких топиках разжовано программирование и прочее этой поделки. На всякий случай, вот две из них
1)
www.dealextreme.com/…/sku.11981~threadid.338371
1 (short beep)=Brake
1=off 2=on
2 (2 short beeps)=Battery type
1=Li-On/Li-Poly 2=NiMH/NiCd
3 (3 short beeps)=Low Voltage Cutoff
1=soft 2=hard
4 (4 short beeps)=Cutoff Threhold
1=Low 2=Med 3=High
5 (1 long beep)=Startup Mode
1=Normal 2=Soft 3=Super-soft
6 (long, short beep)=Timing
1=Low 2=Med 3=High
7 (long, short, short beeps)=Default Settings
8 (long, long beeps)=Exit
www.dealextreme.com/…/sku.11981~threadid.324839
Basically, started with full throttle enters programming mode. one to 6 beeps after music. Select topic by moving throttle to center (not bottom). Select setting by moving to full throttle.
topics:
1 beep - cell type, no of cells
“.-” = nimh auto, “.–” to “.------” no of lipo cells (lowest last).
2 beep - throttle setting
“…-” auto, “…–” 1.1 to 1.8 ms fixed
“…—” hard acc, “…----” soft acc
3 beep - brake setting
“…-” soft", “…–” med, “…—” hard
4 beep - direction + cutoff
“…-” norm, “…–” reverse
“…—” soft cutoff, “…----” hard cutoff
5 beep - timing
“…-” 1 deg, then 7, 15, 30 deg
6 beep - pwm freq
“…-” 8khz, “…–” 16khz
Кроме того, на том же диалЭкстриме, судя из тем по этому регу есть и программинг кард www.dealextreme.com/details.dx/sku.5428
Просто читайте внимательней.
14 days later
Gintas
Ну а подскажите пожалуйста тупому, по аналогичной ситуации программирования :
вот всё подключил (ручка газа на полном) входит в режим программирования - сбрасываю газ! Тормоз on/off ! А чтоб другой параметр настроить, надо несколько раз газ дёргать ? 😵
Не догоняю …
Во, кажется въехал (Select topic by moving throttle to center (not bottom). Select setting by moving to full throttle. )
Наверно Пилотажу тоже подойдёт.
Gintas
Короче надо дождаться нужного “пения” и перевести рычаг в низ. Прикольно, только не понятно чего на самом деле записано. Ну реверс, мягкий, автоматический, жёсткий режим - можно определить;) Я отключил плавный пуск! Вот думаю, может автоматический режим отключить (7…30 градусов), и поставить мягкий (7*) или жёсткий (22*…30*) ? Регуль у меня www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_60/RC6623/ мотор www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5658/ батарейка липо 3 банки 350мА, Самолёта зуум 4 у www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_15/RC7506/ 😇
Володимир
Ставь жесткий - у тебя мотор - оутранер, им надо 24-30 градусов
Gintas
Только что полетал - (наконец дождался погоды без ветра) … кто то даже на видео заснял … на автоматической коммутации (7*…30*), как то долго разгоняется - почти 1 секунда … летает прикольно по своему, но мне далеко не понравилось! На поле (стадионе у института МИИГА), не взял бумажку, чтоб перепрограммировать. (надо было сушатся старших сразу - Володимира)
Володимир
Gintas:
Не факт что удастся чтобы стартовал быстрее. У меня Стамина первый регулятор был и уже не помню его поведение, но вот с регуляторами ДжетиСпин не удалось добиться быстрой реакции… Или я что-то делал не так с настройками… А вот Турниджи стартуют очень весело.
Gintas
Ага. С нуля до максимума примерно 700 мили сек (3/4 и секунды). Практически тоже самое и с плавным спуском, только нет “рывка” на средних оборотах.
Но если придерживать ручку не до конца убранной, то в принципе, на любой каприз пилота реагирует очень шустро. (может показалось)
Я его покупал, для “приколоться”, но чувствую, что пока он надомной прикалывается 😃
Придется доработать РВ
Мотор вынести в перёд, чтоб перенести центровку уже не для висения, а
планирования - алюминия уже многовато. Хотя спокойно свечку тащит …😃
Пока не знаю на каком варианте остановится:
* делать висячий ?
* свободно планирующий ?
(Шасси снимать жалко 😕)
