Можно ли на полукопию двухмоторного поршневого самолета (электричку) весом 2+ кг:
Поставить два 4-лопастных винта, сделав их из 4-х двухлопастных? Методом пропиливания паза и склеивания, возможно затем зажав в ступице
Поставить мощный двигатель с малым kV и винт с бОльшим шагом и меньшим диаметром, чем рекомендованный?
Хочется добиться большой тяги при как можно меньших оборотах. Мне кажется, так будет выглядеть копийнее.
Пока нахожусь в процессе теоретических изысканий, в т.ч. подбора силовой установки.
1.Можно, при условии продуманности конструкции винта (чтоб лопасти не вырвало)
2.Винт бОльшего шага и мЕньшего диаметра обеспечит бОльшую скорость и мЕньшую статическую тягу.В Вашем случае нужно всё наоборот.Я бы поставил винт максимально возможного диаметра и подбором шага обеспечил бы оптимальную загрузку мотора. А уже по результатам лётных испытаний скорректировал бы параметры винта.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42d79a293df95500777900e7":{"_id":"42d79a293df95500777900e7","hid":8194,"name":"sergetk","nick":"sergetk","avatar_id":null,"css":""},"43f2036c3df955007778cd11":{"_id":"43f2036c3df955007778cd11","hid":12062,"name":"Yurich","nick":"Yurich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a1568503df9550077984714","hid":142738,"title":"4 лопасти, больше шаг","views_count":858,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4a1568503df9550077984b98","first_ts":"2009-05-21T14:42:24.000Z","first_user":"42d79a293df95500777900e7","last_post":"4a17005b3df9550077984b9a","last_post_hid":2,"last_ts":"2009-05-22T19:43:23.000Z","last_user":"43f2036c3df955007778cd11"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
