Подскажите по настройке регулятора E-flite 60 А
еще лучше Jeti и Turnigy - там вообше ничего прораммировать не надо.
Ага, как же, не надо…
Только грамотные пилоты покупают к Джети Спин коробочку для программирования, ибо иначе доступны только 4 предустановленных режима и не факт что будет с завода нужный вам.
А к Турниджи тоже есть карта программирования и без нее сидеть и выслушивать все эти пики и бики - надо быть радистом…
Знаю про коробочки
Не времени, желания - Самолеты то малыши до 5кг весом. А то уж весь дом в коробочках. К Jeti своя, Hayperion Диги Сервы еще, Castle Creation еше одна. Hayperion Castle Creation ещё и требуют к компу их подключать
Я пользую этот рег и вполне доволен его работой.
Я не совсем понимаю, о какой настройке Вы ведёте речь?
Честно говоря, я и сам не понимаю, какую настройку мне нужно изменить, чтобы он стабильно работал. Ко всему выше сказанному добавились следующие глюки: визуально заметно что двигатель не выдаёт те максимальные обороты, которые должен выдавать. Это наблюдение не основано на замерах, только визуально. И я на 100 % уверен, что не ошибаюсь. Также стало наблюдаться на 25-и % можности нездоровая отсечка, со скрежетом и визгом. Причём батарея заряжена, в этом причины быть не может.
Пришёл новый регулятор (точно такой же).
Абсолютно адекватно загружается (как старый).
Не наблюдается ни левых отсечек, ни потери по оборотам двигателя.
Возможно тот регуль глючный.
Или это всё таки настройки?
Подскажите пожалуйста.
… Пришёл новый регулятор (точно такой же).
Похоже Вам “повезло”… Я бы для чистоты эксперимента настроил (ещё раз если уже настроена) отсечку на требуемое количество банок, причём, сначала скажем на три (и погонял), а потом на четыре. Если симптомы не пропадут, то с небольшой сопроводиловкой отправляем производителю (продавцу). Насколько я знаю с этим брендом вопросов по обмену/замене нет.
Попробуйте поиграть с таймингами.
Спасибо за советы. Как только всё проверю, отпишусь.
Имеется ли существенная разница между интерфейсными кабелями для программирования регуляторов с помощью компьютера. Потому что я нигде не нашел инфы по этой теме. Можно ли этот регулятор программировать с помощью компьютера или только с использованием специальной карты?
Чесно говоря не знаю с чего начать, не лёгкое это занятие, когда делаешь первый раз. Перебирая информацию в интернете нашёл вот это www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL…, покупать влом. Кабелёк спаять не проблема, хотелось бы узнать есть ли у кого софтинка E-flite ESC link V1.00, её принскрины на всякий случай здесь www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL….
Или я впринципе могу посмотреть все настройки через гипертерминал?
Я программировал через передатчик, откровенно говоря - гемор страшный 😵 ! Сам бы с удовольствием обзавёлся подобным кабелем и софтинкой. Надо полазить по просторам сетки… 😒
Не знаю, кажется что с кабелем проблем нет, я не думаю что в стандартный разъём db 9 они запихнули ещё какую-нибудь карту преобразования сигналов.
На DB9 разъёме
1 2 3 4 5 - 2 ой pin это Rx (приём), 3 ий pin это Tx (передача), 5 ый pin это Ground
6 7 8 9
На 3 - х пиновом разъёме регулятора стандартно красный (+), чёрный (-), белый (сигнальный).
Осталось только это совместить.
Ну а по поводу гипертерминала, то мне почему то кажется что всё получится.
Наверное настройки подключения такие:
Скорость бит/с - 9600
Биты данных - 8
Чётность - нет
Стоповые биты - 1
Управление потоком - нет
Хотя я возможно заблуждаюсь… 😃
Не нашёл я в просторах сети эту програмулину.
Что- то я походу фигню написал, увидел на сайте производителя, что пк и регуль общаются по 232 интерфейсу и напридумывал себе. У меня ничего не получилось.
