Доброго всем вечера! Помогите пожалуйста , а то я уже совсем разочаровался( построил простейший тренер-самолёт , купил движок dualsky XM2830CA-8 и регулятор тоже dualsky на 25 А. Все проверил работает. Аккумулятор 1000 Mah 11.1 V. Собственно в чем проблема: Двигатель выдает не полную мощность -примерно 60-70% на полном газу и начинает крутить когда стик подводишь на середину. Аппаратура новая только из коробки spectrum DX5e. Подключаю аппаратуру от авто- крутит на полную и начинает крутить при самом начале нажатия на стик. Что решил сделать - у меня есть лодка с бесколлекторным двигателем и к ней есть регулятор -почему-то на нем(регулятор от лодки) двигатель крутит полную мощность на аппаратуре spectrum dx5e. Не могу понять в чем дело? что делать?
что делать?
Откалибруйте регулятор. На передатчике “полный газ”, включаете приёмник. Как только регулятор издаст звук, газ в ноль. Далее регулятор отрабатывает полностью, всё должно заработать.
а что значит “отрабатывает полностью” ?
Спасибо большое! разобрался! все получилось! еще одна небольшая проблемка : как подключать элероны чтоб сервы обе вращались в разные стороны?? не сочтите за глупый вопрос! новичок в авиамоделизме
Почему в разные стороны? В режиме элеронов они отклоняются в одну сторону, а устанавливаются или вертикально в крыле или симметрично горизонтально (обычно качалками во внешнюю сторону крыла).
В режиме флапперонов могут дополнительно отклоняться симметрично от переключателя на передатчике и использоваться как закрылки, при этом одновременно можно управлять по крену.
…как подключать элероны чтоб сервы обе вращались в разные стороны?..
Перевернуть серву.
Подключить к одной серве приблуду под названием сервореверс.
Подключить к приемнику сервы одну в свой канал, вторую в 5-й и настроить передатчик. Есть ли в DX5E такое - не знаю.
Выбирайте, что больше нравится.
подключил сервы! оказывается в аппе DX5E уже установлена функция сервореверса на элероны прост Y распайку купил и все. Опять возникла проблема сервы HXT 900 как мне кажется поворачиваются не на полный угол при подключении к аппаратуре. при повороте рукой они имеют больший угол поворота. так и должно быть или что-то в настройках??
…оказывается в аппе DX5E уже установлена функция сервореверса на элероны…
И не только на элероны, на все 4-е основных канала. Это есть в любом передатчике, кроме узко специализированных.
…как мне кажется поворачиваются не на полный угол…
Вам и не надо на полный угол. Иначе расходы будут такие, что полет продлится не больше 5 сек. Да и 5-ти сек не будет 😃
Там переключатель есть “HI/LO”, соответственно отклонение всех рулей 100% (HI) и 70% (LO).
Пощелкайте, отклонение серв должно меняться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a09c7303df955007776e466":{"_id":"4a09c7303df955007776e466","hid":48047,"name":"Vасилич","nick":"Vасилич","avatar_id":null,"css":""},"4c5824833df955007775df07":{"_id":"4c5824833df955007775df07","hid":69888,"name":"minipipkin","nick":"minipipkin","avatar_id":null,"css":""},"4f6bf4a53df9550077746733":{"_id":"4f6bf4a53df9550077746733","hid":116558,"name":"Alexander53","nick":"Alexander53","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"5400d6433df955007702515a","hid":376595,"title":"Нужна помощь по настройке регулятора","views_count":1550,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5400d6433df95500770254e9","first_ts":"2014-08-29T19:36:35.000Z","first_user":"4c5824833df955007775df07","last_post":"5402363f3df95500770254f5","last_post_hid":7,"last_ts":"2014-08-30T20:38:23.000Z","last_user":"4a09c7303df955007776e466"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
