Други, подскажите. Сегодня полез менять вал на Mega 16/25/4 и обнаружил, что на роторе содралась часть обмотки (нитки на клею). Что делать? Оставить как есть или ремонтировать? Если ремонтировать - то как?
До разборки мотор работал нормально. Причина разбора - замена погнутого вала.
Эти нитки -кевлар (арамид)
которые собственно и удерживают магниты от отрыва центробежной силой.
Чехи мотают кевларом а американцы тонким углем со смолой.
По идее надо бы восстановить обмотку, хотя если обороты невысокие может и так проживет еще.
Спасибо, подозрение на арамид было (не зря 3 года в ВИАМе оттрубил). Но сейчас его нет. А обычные нитки с пропиткой эпоксидкой пойдут? Обороты 1250 Кв 3 банки, получается без винта и просадки акка 15 750. В реале наверно 10-12 тыщ будут макс.
хороший вопрос 😃
можно попробывать заменить на плетёную леску, если не изменяет память, то у PowerPro при толщине 0,1мм на разрыв 5кг
Так этого добра в Москве достаточно. Бери нехочу.
Спасибо всем, но не понадобилось… Мега не тянет…😦 Слишком она в целом изношена
Извиняюсь , насколько мне помнится , конкретно этот мотор сменил то ли 5 , то ли 7 хозяев …Укатали Сивку крутые горки …
по поводу ниток, попробуйте использовать Зубную нить, в рулончиках продается.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"457fe1f33df95500777877b8":{"_id":"457fe1f33df95500777877b8","hid":18903,"name":"faa-air","nick":"faa-air","avatar_id":null,"css":""},"45c9bdd83df95500777865b7":{"_id":"45c9bdd83df95500777865b7","hid":20408,"name":"Андрей_Зазулин","nick":"Андрей_Зазулин","avatar_id":null,"css":""},"480dd1983df955007777ba07":{"_id":"480dd1983df955007777ba07","hid":33772,"name":"mebelchik","nick":"mebelchik","avatar_id":null,"css":""},"481c4f613df955007777b53a":{"_id":"481c4f613df955007777b53a","hid":34088,"name":"EЖ","nick":"EЖ","avatar_id":null,"css":""},"49dcd3983df955007776f817":{"_id":"49dcd3983df955007776f817","hid":46580,"name":"lamb","nick":"lamb","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a5e29233df955007794a5ce","hid":149268,"title":"Обмотка ротора на Меге","views_count":1197,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4a5e29233df955007794abc2","first_ts":"2009-07-15T19:08:19.000Z","first_user":"481c4f613df955007777b53a","last_post":"4a669f3a3df955007794abd2","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-07-22T05:10:18.000Z","last_user":"49dcd3983df955007776f817"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
