Проблемы с мотором, похоже как будто порвалась обмотка
В общем моторчик дергается то в одну то в другую сторону, классически, но я его разбирал и на глаз нигде никаких подгораний или обрывов не видно, раньше у меня такое было когда был плохой контакт провода мотора с разъемом но сейчас я два разъема которые держались хлипок перепаял а один разъем очистил от термоусадки смотрю он намертво спаян (единственный который с завода остался, остальные я уже сам перепаивал), я его руками тянул тянул он никак, впаян намертво. Но тем не менее мотор не крутится а дергается туда сюда и при этом довольно сильно нагревается сам провод который идет от разъема к мотору, тот провод на котором разъем который еще с завода напаян, сам разъем тоже греется. Странно но провод идущий к нему от регулятора и разъем регулятора совсем не греются, остальные провода и разъемы тоже не греются, а этот провод греется так что начинает вонять изоляцией провода. В чем может быть загвоздка?
Хорошо, тогда такой вопрос - как можно прозвонить обмотки, они же в лаке этом своем, протыкать то его наверно не нужно?
Еще такой вопос - мотор теперь как будто с включенным питанием и на тормозе, тоесть ощутимо сложно крутится даже с отключенным питанием и регулятором, раньше он крутился свободно и можно было его крутануть пальцами и он крутился дальше по инерции, теперь же его нужно крутить с силой. О чем это может говорить?
КЗ в обмотке (ках)
Звонишь обмотки сначала между собой. через клеммы, которые к регулятору выходят. Рег отпаять/отсоединить. Можно вал в дрели зажать и вольтметром померять напряжение (переменное) на каждой обмотке, когда дрелью крутишь вал. Должно быть одинаковое везде
Спасибо за советы! Но чтото похоже если там кз в омботках то мне всеравно не исправить это, а это похоже именно кз в обмотке.
Перемотать. С первого раза может не получится, но если совсем делать нечего, за один вечер можно намотать
я за два часа мотал…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49f90e1b3df9550077998d1c","hid":140200,"title":"Проблемы с мотором, похоже как будто порвалась обмотка","views_count":1915,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49f90e1b3df9550077999359","first_ts":"2009-04-30T02:34:03.000Z","first_user":"447c57cf3df955007778abbd","last_post":"49fc2af63df9550077999365","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-05-02T11:13:58.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
