Проблема в следующем: На полных шагах (и газах) OS MAX 50 на Титане сильно грузится. Причем не сразу, а через 3-5 сек после “тапка в пол”. Сначала бодро стреляет, а через ~ 5 сек обороты падают. И при пролетах, и при попытке сделать roll в инверте двигатель душится, из-за чего проваливаюсь по высоте на 2-3 м. Возвращаюсь к средним газам - все ок, повтор в пол - та же история. Углы и настройки по инструкции, carb smart настроен на 90 град, revlock20 -1900 об мин, лопасти стеклопластиковые 600. Главная пара - 8,7.
Какие идеи?
Поставить 110С и 2100 оборотов. Тока лопасти сменить…
Мой отказывается нормально летать на 2100 оборотах. На 2000 ему полегче. Пара та же - 8.72, а температуру поднять. Начинает стрелять при Тдв. больше 100 гр.
Ну да, Дим, всё правильно! Главная передача же не 8.5 как у меня… Соответственно 8,5/8,72 = на 0,975 меньше обороты.
Хотя 2100*0,975 ~ 2050 должен крутить.
Саш, привет! На ГВ-1 значение оборотов выставляется на роторе, устанавливая передаточное значение в ГВ-1. При пересчёте разница в оборотах при разном передаточном значении, совершенно с тобой согласен - 50 об/мин. Но при этом разница ощутимая. По крайней мере моя субъективная оценка такова.
Ну да. У меня в мультиговпро - то же обороты на роторе ставятся в цифирях + передатка.
Так сейчас поставил 2150 во втором айдле и 2100 в первом. Заметно.
Подниму тему. Может ли быть SUBJ из-за топлива 15% ?
Скорее неправильно настроен мотор.
Богат?
Х.З., я не телепат. Смотреть нуна и слушать. Обратитесь к кому-либо, там в Москве вертолётчиков навалом;)
Не хотел создавать новую тему ради небольшого вопроса.
На стоковом рапторе 30 передаточное число 9,5?
т.е. при оборотах двигателя 17000 я получу 1615 оборотов ОР?
Вообще-то первый запрос в яндексе дал ответ на ваш вопрос.
При подсчете с помощью калькулятора у меня получилось 1778 об.
Искал только на форуме.
Благодарю за ответ.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42303d093df9550077791c61":{"_id":"42303d093df9550077791c61","hid":6399,"name":"bbv1","nick":"bbv1","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"4548a6613df95500777883cf":{"_id":"4548a6613df95500777883cf","hid":17932,"name":"AlexSr","nick":"AlexSr","avatar_id":null,"css":""},"4c8136ec3df955007775cdd8":{"_id":"4c8136ec3df955007775cdd8","hid":71326,"name":"Wishnu","nick":"Wishnu","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5135","hid":61,"title":"Вертолёты TT - Raptor и аналоги","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Популярные модели вертолётов Raptor фирмы Тhunder Тiger, а также их аналоги.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":646,"post_count":9951,"last_post":"6565add86371a12da95600c5","last_topic":"60e913cf3df9550077bc2ef5","last_topic_hid":566990,"last_topic_title":"Raptor 30V2","last_ts":"2023-11-28T09:07:36.414Z","last_user":"528ccfa43df955007772f9d4"}},"topic":{"_id":"4a6610593df95500779473e6","hid":149871,"title":"Похоже, проблема с настройками. Помогите!","views_count":3144,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a6610593df9550077947a98","first_ts":"2009-07-21T19:00:41.000Z","first_user":"42303d093df9550077791c61","last_post":"4d4915223df9550077947ab0","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-02-02T08:26:10.000Z","last_user":"4c8136ec3df955007775cdd8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5135"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
