3W - похоже, что гавкнулсь зажигалка. Хочеццо совета....
collapse
Случилась неприятность.
На свече пропала искра. Была в моделке, когда проверял зажигание при установке мотора, и через 10 минут, как вытащил самолет во двор настроить мотор - пропала. Батарейка - ок, логика зажигалки - ок (диод горит, после 2 оборотов - гаснет). Свечу меняли. Колпачек разобрали, прозвонили - 84кома (резистор в колпачке). Контакт входа колпачка на электрод свечи - прозванивается (те же 84ком). Датчик холла в порядке (иначе не работала бы логика).
Вроде смотреть больше некуда. Провод на вид нормальный, на всякий случай срезали с него кусочек, одели колпачек на свежий срез. Пофиг.
Открыл крышку зажигалки. С виду - все в порядке. Залито белым компаундом (несильно - детали видны) На вид ничего обугленного нет. Если принюхаться - есть специфический запах, но нельзя однозначно сказть что это гарь (хотя настораживает).
Питалово было 7,4в (шатано - мануал прямо пишет о подклюении 2 ЛиПо без регулятора). Что сделал “неумного” - показалось что зазор в свече маловат - сделал чуть больше (на треть). Искра стала более явной и сильной. Могло ли это попалить зажигалку? Я так делал неоднократно на бензиновых моторах - самое худьшее к чему приводило - к нестабильности работы.
Что еще было не так - последние несколько запусков мотора были безуспешными. Максимум - пара секунд работы (собссно, с чего его и снял с самолета - промыть/продуть карб и проверить систему питания).
И за последний месяц мотор 2 раза беспричинно глох в воздухе (за пол-года полетов такого никогда не было, летал уверенней, чем на электричке). Теперь думаю - не зажигалка ли это начинала дурить?
Собсно 3 вопроса.
  1. Что еще можно проверить?
  2. Подлежат ли зажигалки ремонту?
  3. Можно ли подобрать аналог от другого мотора? (без ухудьшения характеристик мотора)
    Понимаю что проще заказать новый комплект, но прайс не внушает оптимизма… Кактус просит 200 баксов без достаки. В Москве ценник вообще мрачный ($300)…
    Хочеццо оставить это решение на самый крайний случай…
lelik
Чтоб не было вопросов - прозванивается не 84 КОм, а 840 Ом.
an2an
Возьми осцилограф и посмотри, есть ли вообще фронты на электроде свечи, посмотри от обоих ли датчиков Холла есть сигнал и т.д.
collapse
an2an:
Ээээ… Вообще говоря, новая зажигалка дешевле самого дешевого осцилографа…😉
Что-то сразу в гости к вам захотелось, давно не заезжал… может совместить приятное с полезным? 😁 Или у вас тоже нет осцилографа? 😇
LOGRUS
  1. Здесь на форуме было - вместо 3W зажигалки впихнули от ДЛ. Поройся.
an2an
У меня есть на работе, на второй работе и маааленький, но хороший цифровой, кажется валяется в машине…
collapse
an2an:
Так… Тогда надо решить кто к кому в гости едет 😁
Понял, спасиб! Я тебе наберу тогда 😉
Vladimir_T
collapse:
…Максимум - пара секунд работы (собссно, с чего его и снял с самолета - промыть/продуть карб и проверить систему питания).
Если топливная система не вызывает нареканий, то это зажигание, неисправен транзистор преобразователя с 6 вольт на 250, пока холодный работает, как накаляется, так перестает заряжать конденсатор тиристоного зажигания. Причин несколько, транзистор поджарился повышенным напряжением питания (в большинстве случаев), вторая причина-межвитковое замыкание вторичной обмотки преобразователя, вызывает перегрев транзистора, последний греется пару секунд и замолкает. Если бы плата не была залита белой (или черной) дрянью, то поменять транзистор было бы делом пяти минут.
psn151
А зачем её,эту плату заливают?От конкурентов?
Вахтанг
psn151:
Секретного там уже ничего наверное нет, быстрее всего от вибрации!
an2an
От вибрации, от влаги. Там все таки высокое напряжение…
Bulat
Антон, нечто похожее было и у меня при опкатке 110-го. Те же симтомы и те же действия описанные в начале поста. Может показаться чушью, но пока не заменил Li-Po на NiCa, так и искали-бы причину (карбюратор, зажигание, колпачек…). На самолет поставил Li-Io - работает…
an2an
Да я же и не спорю, вот только Кирилл летал в этой конфигурации не один десяток полетов, и вдруг перестало работать…
collapse
хм… нет, Антонио… На Липо я летаю как раз последние полеты, когда возникли проблемы. Но 2 полета крайних полета я отлетал без проблем. Хотя конечно, странно все это. Раньше у меня стоял А123, потом я его забыл в самолете включенным, и он помер… А вот с Ли-По и правда геморойная полоса началась…
Сейчас попробовал включить ионку. Та же песня… Не дышит…
ЗЫ. Выяснил, что у меня права просрочены… Так что диагностику на осцилографе придется отложить на пару дней… 😦
lyoha
А ты не в курсе, что у лошары - друзья тоже лошары?
John63
У человека горе, а вы всё обзываетесь…
collapse
Злыдни, оно слово… Нет бы с бутылкой приехать, пособолезновать… Я даже сам готов бутылку купить…
Nevai
Не знаю как в моторах 3W, а в инструкции к DA-85 сказано, что искра появляется только при резком прокручивании коленвала. Мож попробовать поставить батарейку другую? Мой сопцтвенный опыт общения с бензиновыми моторами говорит, что искра она либо есть, либо ее нет, а если мотор работает и потом глохнет, то скорее всего виновато топливо.
1- поменять батарейку.
2- попробовать найти для проверки другую зажигалку.
3- еще раз продуть (прочистить)топливную систему.(зачем полез, если работало?)
4- Проверить провод высоковольтный, не пробивает его где нить? Искра всегда стремится пройти по пути наименьшего сопротивления и она уходит мимо свечи.
collapse
Nevai:
  1. Пробовал а) металл-гидрид, б) липо, в) лифе, г) ли-марганец д) ли-ио, е) батарейки дюрассел. Все мимо.
  2. У меня пролема не с мотором, а с зажиганием. Взяв исправную зажигалку - увижу что она работает. И что с того?
  3. У меня нет искры. Зажигалка снята с самолета. Топливная тут не причем. Карбюратор - это отдельная песня, которую я пока спокойно решал своими силами, не пользуясь форумом. Благо у меня были скутеры, мопеды, лодочные моторы, газонокосилки, и прочая шняга, которую приходилось обслуживать.
  4. Дело не в проводе и не в колпачке (я это 5-й точкой чую, да и проверяли все).
Сегодня нашел интересный баг. Оказывается, не работет выход на тахометр. Он должен давать видимые логические импульсы (судя по мануалу). А он выдает импульс менее 0,05в (на грани чувствительности вольтметра). При этом диагностический диод работает как положено (По умолчанию - зажигание выключено. После первых 2 оборотов включается, далее работает, и при остановке винта более чем на 1 сек - выключается опять). Да, оба датчика холла работают исправно. Гонят логику в 5 в (при прохождении магнита - прерывают)
an2an
collapse:
С какой бутылкой? У нас пока права есть, не то что у тебя, дятел…
collapse:
Помню, когда тыкался осцилографом в свой выход тахометра, там были вполне себе импульсы размаха 5 вольт.
lyoha:
Ты на лешего и лёлика намекаешь?
collapse
an2an:
Это вам с Грибовым, занятым человекам, права вечно мешаюццо. А вот бездельник lyoha вроде пока на метре со своими правами ездит… Так что это к нему больше адресовано 😁
Кстати не факт, что это связано с текущей проблемой. Есть подозрения, что у меня выход тахометра и раньше не работал. Я когда логгер поставил на самолет - циферки на экране всегда показывали 0 оборотов, хотя по мануалу логгера он должен был работать от сигнала с логическими уровями. Разбираццо тогда было не досуг, я просто снял проводку с мотора, оставил только провод термометра. Возможно это был просто не работающий выход из зажигалки.
DmitryB
collapse:
Ой, ёееее! Сбасибо, брат, напомнил. Чуть чуть осталось, надо ехать менять…
28 days later
Vladimir_T
collapse:
Сегодня нашел интересный баг. Оказывается, не работет выход на тахометр. Он должен давать видимые логические импульсы (судя по мануалу). А он выдает импульс менее 0,05в (на грани чувствительности вольтметра)…
Кто же “логические” импульсы вольметром меряет. Мы уж на что тут дикие и убогие и то осцилграфом.
