Помогите настроить регулятор Hextronic 036A без usb-ключа. На сайте www.hextronik.com/support.html есть мануал по настройке (но там нет регулятора на 36А).
Если все делать как написано в мануале:
To program the ESC you must connect the motor and ESC to the receiver.
Turn on the transmitter and place the throttle stick to full power position (full up position).
Energize the ESC by connecting the battery or power source to the speed controller. Five
seconds after making the connection, you will hear a musical tone.
Move the throttle stick to half throttle. You will then hear each parameters musical tone twice, with a 3 second delay between each
То 1,2 пункты выполняются без проблем, а при переводе газа на половину(3 пункт) звуков ни каких нет(((
Что делать??? и как быть?
а при переводе до конца вниз? выходит из настроек?
А чем это должно выражаться? Вроде куда не переводи до конца вниз или до середины нет реакций…
По идее, почти на всех контролерах, при переводе ручки газа вниз (в режиме программирования) получается подтверждение текщей операции одновременно с выходом из режима программирования, о чем говорит один длинный звук, если у вас ничего не происходит, то надо искать другое решение
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4993fa583df9550077771f0e":{"_id":"4993fa583df9550077771f0e","hid":44061,"name":"orange82","nick":"orange82","avatar_id":null,"css":""},"49ec127f3df955007776f0ef":{"_id":"49ec127f3df955007776f0ef","hid":47113,"name":"Ancifer","nick":"Ancifer","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a6711503df9550077946e61","hid":149981,"title":"Помогите настроить регулятор Hextronic 036A","views_count":1021,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4a6711503df9550077947729","first_ts":"2009-07-22T13:17:04.000Z","first_user":"4993fa583df9550077771f0e","last_post":"4a685c553df955007794772f","last_post_hid":4,"last_ts":"2009-07-23T12:49:25.000Z","last_user":"49ec127f3df955007776f0ef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
