Короче по не незнанию да по не опытности подпалил регулятор EF-100 EXPERT (100Амперный) и не знаю чё теперь с ним делать
Дело было так!
В начале установил на комп програмное обеспечение для USB програматора вставил сей девайс, через двухпиновый разъёмчик подсоединил к регулю( опыта ноль и не смог найти информации как програмировать) он его опредилил, что-то я там по тестил, программа мне какие то кривые рисовала. не успел разобраться решил подать питание на регулятор (12 в)…пошёл дымок с регулятора с того места где подпаин двойной провод, питание отбросил , но поздно. USB програматор сдох однозначно, стал грется и светодиод не горит ,программа не видит.
А на регуляторе на двойном проводе есть 11 в при подключении питания 12 в.
а на тройном штырьке, там где управляющий контакт и питание для приёмника напряжение отсутствует. Зелёный светодиод на регуляторе горит.
Ещё есть карта програмирования, но пока нехочу чего нибуть делать не разобравшись
Навык в пайке есть хороший и электронику немного знаю, но конкретных особенностей работы регуляторов не знаю.
Вопрос как понять можно ли спасти регулятор?
Скорее всего сдох стаблизатор. Можно попробовать поменять, если процессор жив и не распрограммировался - должно помочь.
А какие последовательные шаги то, где чего искать, что менять?
перво наперво можно попробовать сдать по гарантии на дурачка. Правда, это нечестно. Ну а если хотите честно - то снимите упаковку с платы посмотрите что там творится. найдете чтото очевидно горелое - меняйте на детали аналогичного номинала.
Гарантия отпадает, брал с рук. Мне бы ссылочку что бы почитать и понять. сколько вольт например должно быть на выводах, о архитектуре регуляторов, да и вообще о прагромирование почитать бы, а то ведь общее понятие есть, а в деталях то ни бум бум
Тогда вскрывать пленку и смотреть что внутри однозначно. Боитесь, что не справитесь сами - попробуйте отвезти в Термик, там ремонтируют. Вообще основная часть схем питается от 4.8-6в, выше напряжение только в силовой части регулятора. Если регулятор без БЕКа, то на выводах к приемнику вообще напряжения быть не должно, если с беком - то пять вольт как правило. В программировании с ключа он скорее всего кормится от 5в усб. Подключив пак вы запитали его собственный стабилизатор, и уж что там получилось - сказать сложно…
А регулятор то жив! У него нет оказывается ВЕКа поэтому сразу не смог запустить, а вот на двух пиновом штекере держится постоянно 13 в. при разном питании 24,36,48 вольт. Я так понял что это для куллера охлаждения, может быть такое?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"481da99d3df955007777b45a":{"_id":"481da99d3df955007777b45a","hid":34135,"name":"121","nick":"121","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4a74bd093df955007793d66c","hid":151071,"title":"Как понять ремонтопригоден ли регулятор","views_count":1312,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4a74bd093df955007793d974","first_ts":"2009-08-01T22:09:13.000Z","first_user":"481da99d3df955007777b45a","last_post":"4a7bca5a3df955007793d980","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-08-07T06:31:54.000Z","last_user":"481da99d3df955007777b45a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
