Осторожно, магазин hobbycity.com + регулятор hexTronik HXT120A
Совсем не понятно причём тут магазин?
Больше,чем уверен,что регулятор рабочий!
Перед покупкой неплохо смотреть отзывы об устройстве,к счастью ,они объективные
Прочитав вот это
Dominic Mitchell
I took a chance and got the HXT120 to pair up with a Hoffman Magnetics ‘Wild Beast’ brushless motor to go in a Wemotec Minifan. It doesn’t work. None of the advance timing settings on the HXT120 allow the motor to work. I tried with a Sentilon 100A ESC and it worked fine though. Very disappointing.
Michiel b
works well this ESC!
Tested with Flightpower 5s 3700 on a geared fun500. Maximum current is 80A. ESC was very cool after flight.
programming is also very easy with transmitter.
only a small negative point: motor start very hard. That’s only a problem for geared motors.
But after that it’s a perfect ESC!
следовало бы задуматься ЧТО ВЫ ЛИЧНО ПОКУПАЕТЕ!
У меня регуль Scorpion 45A НЕ работает со всеми имеющимися моторами,что мне теперь Эсприт хаять?
> У меня регуль Scorpion 45A НЕ работает со всеми имеющимися моторами,что мне теперь Эсприт хаять? Спасибо за информацию по Scorpion. С уважением, Андрей.
> Спасибо за информацию по Scorpion. .
Регуляторы Scorpion -это отдельная песня! Мало того,что он не со всеми моторами работает,так ещё и с аппаратурой 2.4Ghz не работает,хотя замечательно работает с 40-а мгц-вой аппаратурой. Чудеса с ними и только!
Я могу сказать только что у меня есть три регулятора КасталКрешн два на 10 А и один на 25 А и они работают со всеми имеющимися у меня моторами, как инраннерами так и аутраннерами, да еще и двумя самодельными в притачу (подходящих к ним мощностей). Также у меня есть три регулятора Align 35, 75, 100, они также работают со всеми имеющимися у меня моторами (подходящих к ним мощностей) … Вот думал о Скорпионе, теперь вижу что явно не надо, да бы на форуме Ваш отрицательный одзыв о Скорпионе не одинок… Да, выбор регулятора дело не простое. Регулятор HXT120A - hexTronik купил только из за того что у него напряжение отсечки можно программировать ИМЕННО в ВОЛЬТАХ и это у него работает, проверил, по этой причине меня сейчас и не устраивает регуляторы Align, хотя в одном я схемотехнически и изменил напряжения отсечки, и вроде даже работает как хотел, но мне это не особо нравится… Так что выбор регулятора дело темное и не простое, и теперь даже просто не знаю какой стоит брать. С уважением, Андрей.
Был у меня такой регулятор, стоял на катере. Сгорел))
Мягкого старта там нет. Мотор хакер 50-й. Стратовал хренова, но потом вроде крутил нормально. Этот регулятор расчитан на 120А в номинале и 140А в пике.
Действительно так, только одно НО. Это Китайские Амперы. На самом деле он не держит даже 90А на 6 банок лития. Сначала у него отпаиваются провода и срабатывает защита. Даже с водяным охлаждением. А затем он приказал долго жить на пол-газа. Так что подобные регуляторы за 60$ на такую мощность не расчитаны. Я бы его не покупал, еслиб до этого у меня не сгорело два других регулятора Хакер 99А NAVI за 350$ и Pilotag 90A за 200$
Причем токи нормальные, не более 90А, мерил логером. И водяное охлаждение хорошее.
люди пожалуйста подскажите где как можно настроить регулятор!!!только с помощью ключа???если можно скиньте ссылку сайта))))
Дак можно разными способами настраивать (с передатчика и пр…).
А какой вообще регулятор?
