Подскажите, пожалуйста, можно ли делать стакан ротора бесколлекторника из аллюминия. нержавейки. титана.
Заранее извиняюсь если сморозил глупость.
[quote=zzzz,Oct 28 2004, 22:26]
Если ты это двигатели типа LRK (см. форум) то нет. Все названые тобой материалы не магнитопроводимые.
Спасибо за ответ. Если не сложно подскажите какие марки стали можно исползовать и можно ли использовать шовную трубу уж очень влом точить из цельной болванки.
Ув zzzz можно использовать стали типа Ст3 Ст20. Вобще требования к материалу там не болшие. Поповоду шовной трубы,нельзя гарантировать что со временем она станет элипсной. Хотя пробивать думаю можно.
Привет всем!
Поступил проще, прошелся по друзьям и собрал у них старые убитые динамики с защитным стаканом. Снял их, дальше дело техники. Сам или есть знакомый путний токарь, эти стаканы на токарном станке перекатываешь под нужный размер заготовки. Потом нужно провести полный отпуск заготовок в печи для снятия напряжения металла. Дальше обрабатывать до нужного размера.
При использовании сталей марки Ст3, Ст20 сначала точатся заготовки с большим припуском, а потом в печи проводят отжиг и дольше последующая обработка на станке. Эту технологию мне посоветовал один дедушка проработавший всю жизнь в электроремонтном цехе.
Всем пока, пока, пока.
Из опыта детства ; берется старый дедовский лом , и из него точится любая рубашка есст-но меньшего диаметра . Моторы живы до сих пор .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"3f845b5b3df9550077795bdd":{"_id":"3f845b5b3df9550077795bdd","hid":2282,"name":"BORMA","nick":"BORMA","avatar_id":null,"css":""},"41702bcb3df95500777936c5":{"_id":"41702bcb3df95500777936c5","hid":4735,"name":"BABYLON","nick":"BABYLON","avatar_id":null,"css":""},"417677483df9550077793627":{"_id":"417677483df9550077793627","hid":4778,"name":"zzzz","nick":"zzzz","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"418139ca9970730077065347","hid":15473,"title":"материал для ротора бесколлекторника","views_count":2266,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"418139ca9970730077067131","first_ts":"2004-10-28T18:26:18.000Z","first_user":"417677483df9550077793627","last_post":"4187f484997073007706713b","last_post_hid":6,"last_ts":"2004-11-02T20:56:36.000Z","last_user":"3f845b5b3df9550077795bdd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
