Помогите пожалуйста! Я купил мотор в Пилотаже для 3D модели а он не правильно работает. Я все установил а мотор без винта то есть голый вал крутится хорошо, а с винтом он вращается 1 оборот в 5 секунд с дерганием… я не знаю что делать😌
Подходит ли винт? Не слишком ли тяжел для мотора самолет?
Хорошо ли пропаяны разъемы на моторе и регуляторе?
жив ли регулятор?
1 винт абсолютно подходиттакой же аналог на других моделях
2 на мотор пропаяны все соединения хорошо, но стоит посмотреть мне у самого мотора живы провода
3 регулятора пробовали 2,тока на этом моторе не работает, а другие моторы на этих регуляторах работают.
Все дело только в моторе может есть какие-нибудь поднастройки или датчики в самом моторе, возможно я повредил какойто датчик или еще чего то…
Вероятнее всего - целостность проводов, или КЗ в самом моторе.
что значит К3?
Короткое замыкание. Может быть например если в мотор попал мелкий камушек и содрал лак с провода. Проверить просто, покрутить рукой ротор мотора, будет ощущаться ровное “ватное” сопротивление, не путать с прерывистым от “перещелкивания” магнитов, и мотор практически совершенно не будет крутиться по инерции.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a2ff3ce3df955007776d311":{"_id":"4a2ff3ce3df955007776d311","hid":49370,"name":"akokhtyrev","nick":"akokhtyrev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4aa1422c3df9550077919b9e","hid":154908,"title":"проблема с мотором","views_count":1026,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4aa1422c3df9550077919fd2","first_ts":"2009-09-04T16:37:00.000Z","first_user":"4a2ff3ce3df955007776d311","last_post":"4aa2a50b3df9550077919fdc","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-09-05T17:51:07.000Z","last_user":"496083583df9550077773cfa"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
