Собственно, сформировался списочек пожеланий с хоббисити, которых в наличии нет. Это вал, резинки пропсейвера, складной винт… СтОит ли это дело всё сразу заказать и сидеть ждать пока они все не подвезут? Или есть риск, что чего-то не подвезут никогда?..
Странно,что такой вопрос звучит из Тулы. Там вроде бы оружейный завод есть, значит с инструментами должно быть всё в порядке. Можно пойти на барохолку с микрометром, и найти метчик с длинным хвостовиком, а из него изготовить вал.
Для своего я сделал ещё в апреле месяце и до сих пор летаю на нём. rcopen.com/forum/f20/topic139737
Если прижучит, так и сделаю. Но в китае новый вал стОит 2 бакса! Зачем мучиться? 😃
А метчик при ударе не поломает двиг? Он же прочнее вала (родные валы просто сгибаются).
Как раз родной-то у меня сломался, как деревянная палочка, даже следов изгиба не осталось. Ну а на новом я два винта сломал, а валу ничего.
Недавно стукнул свой планер, так что вал Ф4мм погнулся. Около получаса его правил - выправил - не сломался.
А какова технология правки?
Тупо молотком можно повредить окружность…
Я из сварочного электрода валов наделал. (Дело было в отпуске - магазинов рядом нету.) Обмазку обстучал молоточком, потом болгаркой нарезал по длине, в дрель зажал и шкурочкой прошкурил слегка, посадка в подшипниках нормальная была. Вот и весь “колхоз”. А резинки для пропсейвера есть в местах где торгуют сантехническими принадлежностями.
Валы с диаметром 3,175 мм можно взять тут: hobbyarea.ru (не реклама).
Зажимаете неподвижную часть в тисках, так что бы можно было вращать ротор и штангелем замеряете зазор между валом и допустим губками тисков. Выявляте в какую сторону надо гнуть, надеваете на вал крепкую трубку и гнёте вал, и так несколько раз, до минимального отклонения. В идеале будет, если вы найдёте трубку которая сядет на вал без люфта, тогда по трубке можно и судить о степени и направлении изгиба вала.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"442ed5303df955007778befa":{"_id":"442ed5303df955007778befa","hid":13134,"name":"VINNI_P","nick":"VINNI_P","avatar_id":null,"css":""},"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"463ab9663df95500777848a9":{"_id":"463ab9663df95500777848a9","hid":22772,"name":"Dikoy","nick":"Dikoy","avatar_id":null,"css":""},"483046d73df955007777ac7d":{"_id":"483046d73df955007777ac7d","hid":34625,"name":"TaxMen","nick":"TaxMen","avatar_id":null,"css":""},"48689e613df9550077779844":{"_id":"48689e613df9550077779844","hid":35996,"name":"kkk20","nick":"kkk20","avatar_id":null,"css":""},"49b3c2f43df9550077770dce":{"_id":"49b3c2f43df9550077770dce","hid":45159,"name":"PARSEK","nick":"PARSEK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4aa7b3423df955007790fb1c","hid":155424,"title":"А где можно купить вал БК двигателя?","views_count":1464,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4aa7b3423df9550077911c7b","first_ts":"2009-09-09T13:53:06.000Z","first_user":"463ab9663df95500777848a9","last_post":"4abb85df3df9550077911c95","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-09-24T14:44:47.000Z","last_user":"44e1e8243df9550077789918"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
