Подскажите реально ли?
… Хочется сделать электродрель 12 В и использовать, когда надо, в качестве электростартера… 😃
Можно .
Тут при случае прикупил GP-07, вот ему как раз такой моторчик пойдет на электростартер 😁 .
Что и собираюсь использовать , только моторчик от струйного принтера EPSON,
и перемотан - я его сжег на эксперементах .
А вообще из практики лучше модельного стартера ничего не попадалось. Если и находил нормальный по мощности то в руку не влазит чтоб удобно было его пользовать до кубиков так 10 объема мотора.
А наш рынок завален некими “СД-75 М-01” длина 120 диаметр 62 от 100 до 250 р у разных продавцов, вроде “зверь”! 😃
При случае присмотрюсь .
Привет всем!
Может это вам что нибудь скажеть. www.alexwest.ru/index.php?num=AKS+911&group2=�����…
Всем пока, пока, пока.
А что такого? Кавановский низкооборотный стартер с редуктором.
А в автомоделях стартеры уже на борт ставят.
Привет всем!
Вы про цену или про саму вещ. Такой можно и дешевле взять чем 1500 руб.
Были предложения магазинов и за 900 руб. Лично я больше пальчиком привык или “шкертиком”.
Жень, четырехтактник уже пальчикоим не сильно покрутишь. С двумя проще.
Привет всем!
Просто дал ссылку для визуального просмотра приблизительных размеров. А вообще то тема начиналась с того реально ли сделать стартер для ДВС из Speed 650 BB Race. Все обычные стартеры крутят в пределах 5000об/мин., а Speed 650 в пределах 20тыс.об./мин. Так вот при установке на него редуктор можно получить крутящий момент достаточный для заводки даже мотора 10кб/см… Просто такой вариант стартера видел сам и уже есть прорисованный вариант для его изготовления. Причина толкнувшая на этот шаг это размеры и вес стандартного и этого стартера(длинна 120мм и диаметр 42мм). Когда вы выезжаете на соревнования за тридевять земель то каждый грамм у вас на счету. Стационарные стартеры уже ставят не только на автомодели, но и на судо с бензиновыми моторами от 22 до 75см/куб. Не далек тот день поставят и на самолет.
to ЕВГЕНИЙ-ARM : разговор шел вообще-то не о цене, а возможности применения. Вообще то посмотрел бы на ваши пальчики после заводки моторчика 6,5 на радиогонке… Ну а судо сам уже в более двух десятков лет завожу шкертиком, пальчиком там не подлезешь.
Насчет 4т , этим летом заводили 15см3 ОСу , без проблем - пальцем.
Насчет шкертика дядка я понимаю о чем писал и вкурсе где надо пальцем а куда его не стоит пихать. Правдо не ходил уже лет 6 - с гарью напряги , на самолеты нехватает , а в ФСРку литру залить так сердце обливается. Ладно это все лирика , просто дав сылку не растолковали о чем делать выводы. Толи как стартера выглядят то ли скоки стоит.
Вообще на соревнования стартер экономичный вещь актуальная . К примеру пальцем скоростной мотор фиг заведеш , точнее запустиш но врядли за отведеную минуту. Выехав в другой город иногда аккумуляторы зарядить такой головняк. А механический просто дастоет своей громоздкостью. Это применительно F2A. Применительно повседневной жизни тоже неплохо , особенно новичку, а если в радость пальцами поработать никто не запретит.
Привет всем!
Согласен с что 15см/куб можно и пальцем, так большие кубатуры чем и отличаются что проще заводятся. Я прошлом году на воде 25литров гари упалил.
Извиняюсь что не уточнил давая ссылку, что этим хотел сказать, а имел ввиду размеры. Настоящее время зарядить аккумулятор как раз без проблем. Занимаюсь параллельно еще моделями с эл. моторами и в этом году проехал с ними на соревнования и ни где ни имел проблем. Механический стартер это утопия на сегодняшний день. Сам в далекие времена летал на самолетах класса F2A. Потаскался по соревнованиям по всей России с этим железом.
Ну а покрутить пропеллер руками ни кто не запрещает. 😃
Привет всем!
—> Я прошлом году на воде 25литров гари упалил. <----
Так у вас обычно и спирт и добывали . Сейчас даже водномоторники плачут что ваши не приезжают на соревнования - все запасы покончились. Я от такой жизни перехожу на мелкую кубатуру от 1.0 до 4 см3.
А по поводу стартера это только если под рукой есть планетерка нормальная .
Чтоб не грамозкая и не сопливая была. А то я неуверен что на 10см3 долго протянет.
