Бесколлекторный мотор на базе мотора от ВМ-12(Электроника). Статор 12 поллюсов, набор железа 20мм(2 мотора от ВМ-12). Диаметр статора 40мм. Обмотка на каждый зуб, 7 витков в два провода. Диаметр провода 0.62мм., магниты неодимовые(5*5*3), 14 полюсов по 4 магнита в каждом. Ось, подшипники и ступица, обрезанная ножовкой и проточенная до нужного размера на наждаке Методом “обкатки”, от того же мотора. Вес мотора 250гр. При винте размером 15,5x7 в статике выдает 4800 об\мин и при токе I=25a, 12 банок SCR 1700mh. В динамике тянет “летающее крыло” размахом 1700мм и полетным весом 2200гр. Выполняет пилотаж: петлю, Бочку, вираж.
Доброго времени суток!
Я делал такой мотор, только мотал провод 0.55мм в три жилы по семь витков.
Тему эту поднимал на форуме месяца два назад, кто делал, но на модель самолета не ставил, и магнитов ставил сначала 14 а потом вычитал что 16 полюсов, стартует лучше. А ещё хорошее железо с видака 8220, только их 4 статора надо, зато в этом железе окно больше, можно посерьезнее провод мотать
С уважением! Мягких посадок!
Тоже нашел источник железа с более большим карманом для обмотки. Это отработанные якоря от электро инструмента. Мотор пока не готов, но скоро будет. Результаты сообщим.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40bb04843df9550077794800":{"_id":"40bb04843df9550077794800","hid":3637,"name":"Alex_belogor","nick":"Alex_belogor","avatar_id":null,"css":""},"4165954b3df95500777937d1":{"_id":"4165954b3df95500777937d1","hid":4670,"name":"axelon","nick":"axelon","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"419b8b3a9970730077062cbe","hid":16084,"title":"Самодельные brushless motors","views_count":2368,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"419b8b3a9970730077063365","first_ts":"2004-11-17T17:32:42.000Z","first_user":"4165954b3df95500777937d1","last_post":"419e55889970730077063369","last_post_hid":3,"last_ts":"2004-11-19T20:20:24.000Z","last_user":"4165954b3df95500777937d1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
