Решил упорядочить подбор батарей под конкретный движек. Обычно пишут максимальный ток и рабочий, при представлении на сайте интернет магазинов.
Батареи же пишут в мА. Захотел привязать к этому формулу. Берем двигатель макс ток А/1000=мА. Дальше думаю как привязать к этому силу разряда, тоесть количество “С” батареи. Сделал так. мА/кол-во С= Требуемая емкость аккумулятора.
Возможно сморозил глупость. Поправьте, кто знает.
Огорчу, батарейки по мощности подбирают. Например, отдасть она 500Вт или нет. Экспериментально.
Все проще:
Например, есть батарея 1000 mAh (т. е. 1 Ач). И на этой батарее написано 20C.
Это означает, что батарея должна отдавать 1*20 = 20 А (на самом деле меньше, потому что китайцы норовят завысить характеристики).
И есть двигатель, который потребляет, например, 25 А. Соответственно, этот двигатель не сможет работать на полную мощность с этой батареей. Для того, чтобы снять с двигателя полную мощность надо взять батарею с бОльшей токоотдачей (бОльшим “С”, либо с бОльшей емкостью). Кроме того, бОльшая емкость, естественно, дает большее время полета, но и бОльшую массу. (Кстати, бОльшее “С” тоже дает дополнительную массу).
Ну и понятно, что гонять оборудование на пределе возможностей плохо. Соответственно, хорошо бы брать батарею с запасом по характеристикам (но не забывать про то, что “запас по характеристикам” добавляет граммов).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a009c83df9550077790a0b":{"_id":"42a009c83df9550077790a0b","hid":7583,"name":"Rokkanon","nick":"Rokkanon","avatar_id":null,"css":""},"450700e13df95500777891c3":{"_id":"450700e13df95500777891c3","hid":16767,"name":"tt64","nick":"tt64","avatar_id":null,"css":""},"47e941fd3df955007777c6c3":{"_id":"47e941fd3df955007777c6c3","hid":32855,"name":"ша","nick":"ша","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4b2708293df95500778a48b2","hid":167709,"title":"Расчет батареи","views_count":1394,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"4b2708293df95500778a4cd1","first_ts":"2009-12-15T03:53:13.000Z","first_user":"42a009c83df9550077790a0b","last_post":"4b2736913df95500778a4cd5","last_post_hid":3,"last_ts":"2009-12-15T07:11:13.000Z","last_user":"47e941fd3df955007777c6c3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
