Расчёт параметров мотора бк
tlvct
Вот задачка: имеем мотор неизвестной сборки, скажем так - ноунейм. Знаю некторорые исходные данные на этот мотор а именно магниты, магнитопровод, железо, размеры, количество витков, потребляемую мощность с таким-то винтом и от таких-то батарей. вобщем что можно из этого выудить, какие параметры можно узнать, можно ли расчитать мощность мотора, кпд и бла-бла-бла?
Есть знатоки?
hivolt
tlvct:
Есть знатоки?
Отличный вопрос 😃
romychs
Ну… там, “Опыт - сын ошибок трудных…” 😃
GOLF_stream
давай начнём с того, что поределимся какие параметры тебе НУЖНО узнать? Цену? Содержание драгметаллов?
tlvct
GOLF_stream:
эти параметры мне известны. 😲 а вот там всякие мощности, какие-то Кv Кххх и всяко разно что к моторам относится электрическим… какие-то там ватты на вольт на виток и всё подобное. а драг металлов там акромя “дорогих” магинтов и метра проволоки медной, нету.
GOLF_stream
пока я вижу только пустой трёп. Ты так и не сказал, какие конкретно параметры тебе нужны. И для чего? Или просто “чтобы знать”?
tlvct
GOLF_stream:
Понятно…
Есть кто-нибудь из знающих, кто бы мог грамотно рассказать по параметрам мотора и какие они бывают??? вопрос вроди бы не совсем тупо звучит. Как считаются, на что влияют и т.д.
GOLF_stream
твой вопрос звучит именно тупо.
Если ты не знаешь какие вообще бывают параметры у электродвигателей, тогда надо так и спрашивать. Только вряд ли кто-нибудь будет тебе здесь приводить несколько разделов из учебника по электротехнике. Уж постарайся прочесть эту информацию сам в книжках.
Вопрос звучит тупо ещё и потому, что ты сам даже не знаешь какие параметры тебя интересуют. И ты даже не можешь ответить на наводящий вопрос - для чего тебе нужны эти параметры? Или ты просто не умеешь читать ответы. Тогда отвечать тебе тем более глупо.
BALAL
tlvct:
…можно ли расчитать мощность мотора, кпд и бла-бла-бла?
Есть знатоки?
Измерить, наверное, всяко проще ❓
alexd
tlvct
и бла-бла-бла?
Может, я смогу уточнить вопрос?
Если я правильно понял, нужно знать обороты на вольт, ток холостого хода и сопротивление 😃
Остальное мотокальк сообщит 😃
hivolt
alexd:
Все очеено прсто на самом деле.
1Частота глядится осцилографом …и делится на кол-во пар магнитов получаются обороты всего пом делятся на напругу питания и получаются обороты на вольт.
2 сопротивление мерится --одна обмотка уключается поледовательно с ходовой батареей и к заряднику. выставляется ток один (1)А и глядится падение на этой самой обмотке в милливольтах --это и будет сопротивление в миллиомах.
3 ну а ток холостого хода я думаю ты сам померишь
tlvct
GOLF_stream:
Мущинка… раз так то нехрен лезть с ответами. тебя не спрашивали. 😈 Спрашивал знающих… если тебе совсем влом - то пропускай вопросы иначе выглядишь сам глупо-тупо и нелепо… например я в этом ничего не понимаю, даже не знаю что такое закон ома, просто мне не надо это знать. зато я знаю то, о чём ты даже не представляешь, так вот не надо со своим букварём по электротехнике лезть.
Если ты думаешь что ты крут - расслабся, многие тебя заткнут за пояс в этом форуме. Да, буду золото-брилианты из него добывать 😲
и всё такое. дальше писать не буду.
Алекс, сенкс за пояснения. Сан Саныч, ну примерно понял что можно потворить-измерить, спасибо…
Засим наверно закончим словоблудие. 😃
enakidos
tlvct:
Привет всем и зачинщику свалки особенно. С огромным уважением к вам и понимая ваше рвение к моделизму попробую помоч вам с формулировкой вопроса адресованного знающим в моторах людям. Скажите просто что вы хотите с этим мотором сделать, ну там модель какую, параметры модели, вес размеры и т.д. Иначе трудно понять вопрос. А насчет закона Ома все таки зря, хотя бы просто для общего развития почитать нужно, без него трудно в небе, да и вопросы многие сами собой отпадут. Не сочтите за издевательство, действительно хочу помоч.
гром
В школе дядьки Глайдера была таблица расчетов(приблизительная) что вам нужно вводите и получаетекаким проводом и скока мотать на каком железе.
rrteam
гром:
Я не думаю, что это было для БК моторов!
Val
rrteam:
Оно самое… 😃 … для расчета БК…
В качестве “закуски” выкладываю простенькую феньку для расчета обмоток таких моторов. Сделана она в экселе, и, как говорится, не требует комментариев. Задаются параметры NiCd аккумулятора (количество банок), мощность мотора (этот параметр в конечном итоге определяет потребляемый мотором ток), и требуемые обороты на валу. На выходе получаем число витков фазных обмоток для схемы включения “дельта”, сечение провода в кв.мм, и три варианта диаметра провода - для намотки в 1, 2 или 3 жилы
Andrey_Lopatko
Ну не удалось найти этой таблицы - 2 сайта перелопатил, помогите плиз?!
Или я дурак, или лыжи не едут…!
